Frame project
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
belmonbarde a écrit :Je suis informatichien ... LOL ! La carte graph est un peu légère pour faire de la 3D, le tactile n'intervient pas par contre, mais ce PC n'est pas évolutif. C'est moyen donc ...
Alors puisque tu es informaticien, je vais faire appel a tes compétences. Le catia de mad marche sous xp 32 bits. Moi je n'ai pas d'uc. Si je prends un ordi récent a la puissance demandée il marchera sous 64 bits en seven? Comment installer catia 32 bits ou suis je obliger de chercher un vieux xp 32 bits?
belmonbarde
Re: Frame project
Message par belmonbarde »
On rencontre régulièrement ce genre de déconvenue en ce moment... Oui il te faut un Xp 32Bits @ moins qu'un patch existe je me rencarde ! En passant Xp fonctionne très bien sur une machine récente ...
Belmonbarde de Giro
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
Donc desinstaller seven par ex et mettre xp sur un uc récent c'est réalisable?
Il faudrait quoi comme cg potable et pas trop cher ou bien peut être qu'un uc vendu sur cdiscount la possède déjà?
stuntac
Re: Frame project
Message par stuntac »
Pour un portable, Il faut quoi mini? Ma tour commence sérieusement à faire la tronche...
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
Re: Frame project
rebel a écrit :Donc desinstaller seven par ex et mettre xp sur un uc récent c'est réalisable?
on peut, il faut diviser le dd en 2 partitions distinctes, une où tu installes xp et une avec seven.
je ne l'ai pas fait sur le miens car impossible d'installer xp après seven sur le même dd partitionné en 2.
j'avais gratté la question et il faut partir d'un disque vierge et installer d'abord xp sur la première partition et ensuite seulement installer seven sur l'autre, ça ne peut se faire que dans cet ordre.
un portable c'est assez peu adapté, un grand écran c'est pas du luxe pour la 3d, 21" minimum et 24 ou 26" en haute résolution pour bien faire.
le mieux pour la 3d c'est de monter une tour dédiée, une station de travail.
ainsi on peut choisir au mieux sa carte graphique, il en existe qui sont plus orientées vers la 3 d, c'est la série firegl chez ati. par contre c'est pas donné, 300 e en entrée de gamme...
http://www.presence-pc.com/actualite/am ... ati-25241/
j'avais trouvé une firegl 7200 pour 150 e à l'époque, un modèle 2007 qui valait 7 ou 800 e à sa sortie.
il existe des kit "carte mère/processeur/ram" pour assembler un pc:
http://www.materiel.net/pack-composants ... 67230.html
en carte graphique il y a de bons trucs à moins de 200 e à présent:
http://www.materiel.net/carte-graphique ... sionnelle/
avec ça, un boitier et une alim t'as un bon pc déjà!
l'informatique c'est pas simple non plus mais c'est comme tout faut se mettre dedans, moi j'avais choisi tous mes composants individuellement, tout assemblé et installé à l'époque, et au début j'y connaissais que dalle!
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
http://www.materiel.net/carte-graphique ... 58782.html
http://www.materiel.net/pack-composants ... html#carac
# Boîtier
# Alimentation----------------------->il faut faire attention à certaines choses pour l'alim?
# Disque dur
# Graveur
# Périphériques : Clavier, souris et moniteur----------------> quoi comme écran?
227€+180€+ le reste.
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
belmonbarde
Re: Frame project
Ben tout dépend de ton budget, mais formater et réinstaller un Xp en lieu et place si tu n'as pas besoin de Win7 c'est jouable, un peu rude mais jouable !
Mais je pense soudain qu'il existe peut-être un soft gratuit ou presque pour remplacer "Catia" qui tourne sous Win7 ce qui serait intéressante car Win7 gère correctement la 3D pas Xp.
Je regarde de suite !!! :Demon12:
Belmonbarde de Giro
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
Je te laisse voir :Inclassable12: mais catia j'ai mad qui est un adepte et ses connaissances m'apporteront beaucoup
Lol
belmonbarde
Re: Frame project
J'ai découvert deux pistes intéressantes mais il m'est difficile de tester (j'ai pas de fichier crée sous catia).
Logiciels qui semble savoir éditer et modifier les dits fichiers, je vous laisserais faire les tests (MadMax et toi) et m'informer (ça m’intéresse au plus haut point !)
Sketchup est le nom de ce produit.
:Demon07:
Belmonbarde de Giro
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
belmonbarde a écrit :J'ai découvert deux pistes intéressantes mais il m'est difficile de tester (j'ai pas de fichier crée sous catia).
:Demon07:
Ketchup c'est pas un truc avec Google?
Re: Frame project
rebel a écrit :http://www.materiel.net/carte-graphique ... 58782.html
# Boîtier
# Disque dur
# Graveur
ça reste à gratter pour le choix carte mère/processeur/ram, mais ce kit semble un bon compromis.
la ram aurait pu être plus rapide.
perso j'avais préféré prendre carte mère, processeur et ram à part.
faut d'abord se fixer un type de processeur qui détermine le socket (format d'embase) et choisir un chipset (language de la carte mère), ça détermine la fréquence de la ram admissible, 1333 c'est bien.
à l'époque où j'ai décidé de me monter un ordi comme j'y connaissais que dalle j'avais un peu gratté sur google pour me familiariser avec tout ça.
la carte graphique à 180 e a l'air vraiment top pour le prix, nettement meilleure que la mienne.
pour l'alim 500 w font l'affaire en principe.
ça se trouve à pas trop cher, idem pour le boitier.
il faut un dd aussi, là le choix est vaste!
il y a les ssd, très rapides mais couteux.
un bon dd classique de bonne qualité va très bien, en choisir un avec 32 mo de mémoire cache, 7500 trs/mn si possible.
les vélociraptor restent le must je pense.
pour l'écran un 1920/1200 en 24" c'est l'idéal.
http://www.pixmania.com/fr/fr/3810843/a ... ran-l.html
le lecteur graveur il y a du choix à tous les prix.
clavier et sourie ma préférence va vers logiteh, pour la sourie une sans fil avec chargeur c'est bien.
grosso modo tout compris ça fait une bonne station de travail pour 800 e, 900 à 1000 e avec un joystick 3dconnexion.
ça fait un certain investissement mais c'est plus adapté que n'importe quel pc tout monté, d'ailleurs l'équivalent tout monté couterait autant voir plus, un bon pc c'est pas donné non plus.
j'ai trouvé une station de travail spécifique à la dao cao:
http://www.materiel.net/station-de-trav ... 60868.html
1400 e sans os, plus cher car gros processeur, 2 dd: un ssd et un classique, grosse carte graphique dédiée à la cao, bref tout au top!
après faut tout installer... l'os, les drivers, les logiciels nécessaires, ça prend du temps!
j'y étais arrivé sans trop de mal mais ça prend quelques heures.
Re: Frame project
:Demon07:
j'ai regardé un peu comment ça marche, c'est nettement moins puissant qu'un vrai logiciel de cao. faut la version pro pour pas mal de choses en plus.
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
Je vais me pencher sur ce que tu as écris mais cet ordi vaut le coup?
http://www.leboncoin.fr/informatique/22 ... tm?ca=13_s
lui, ca serait plutôt le processeur à revoir?
J'ai fait des recherches sur la cg ati, il semble que ça soit pas le top top!?!?!? à changer pour une plus performante par rapport au i5?
C'est pas loin de chez moi donc je peux aller voir?
http://www.leboncoin.fr/informatique/20 ... tm?ca=13_s
kiki_0117
Re: Frame project
Message par kiki_0117 »
Attention, autant pas de pb particulier pour installer ( encore que drivers de lecteur cd ou disques durs manquants), la plupart du temps vérifier que les drivers existent pour xp( c'est ce qui limite la plupart du temps sur les portables) :Inclassable12:
Bmw F800s
Il n'existe pas de période durant le mois où il est impossible démonter une moto!!
