ma monture...
stuntac
Re: ma monture...
Message par stuntac »
J'ai modifié un peu.
Sans l'usinage devant:
Vue arrière avec les vis de serrage:
Vue avec un renfort central:
La pièce fait 2kg400.
J'attends les avis
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
Re: ma monture...
impeccable à un petit détail près: les plots de la butée tombent dans la poche. :Inclassable12:
balo balo!
c'est pas grand chose tu as juste une esquisse à modifier.
moi j'aurais pas évidé le dessus ou très peu: 3 ou 4 mm ,et j'aurais creusé surtout le dessous en y ménageant des nervures de renfort. c'est le schéma classique sur un té inf.
pour la face avant elle mériterait d'être un peu affinée en hauteur, je taillerais un peu en bas. une droite de 40 ou 60 mm au milieu et 2 droites qui rejoignent le bas. ça donnerait comme une voute.
l'usinage d'une poche devant débouchant sur les autres c'est sympa mais ça va être un beau nid à merde à nettoyer, et le té inf ça bouffe du moustique!
stuntac
Re: ma monture...
Je vais modifier ça et mettre les butées aussi. J'essaie déjà de trouver la forme définitive et puis après je peaufinerai le tout comme l'axe de colonne.
audijeanmichel
Re: ma monture...
Message par audijeanmichel »
perso j aime bien le cote évidé , un peu comme ca :
mais je pense qu au niveaux résistance c est un peu léger , nan? , j aime beaucoup le premier avec les renfort plus épais :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
stuntac
Re: ma monture...
Ok Jean-Michel, je vais faire à travers tout et de toute façon il passe en calcul.
jmc31000
Re: ma monture...
Message par jmc31000 »
regarde mon plan il ressemble fortement au tien au niveau des formes :Demon12: l'erreur que j'avais faite c'est de ne pas integrer les risers dans le te
ZEPP
Re: ma monture...
Message par ZEPP »
Re: ma monture...
sympa bkg de faire des tés pour 1100 gsxr :Super14: , 1200 e la paire. :Chut08:
stuntac
Re: ma monture...
Petit boulot de la journée suivant tes idées ainsi que des autres. Ça avance bien je trouve.
ou ça c'est pas mal non plus.
Re: ma monture...
ca c'est beau ca :ico_yeah4: :ico_yeah4:
audijeanmichel
Re: ma monture...
:ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
bon je doit vous laisser !!!
cherieeeeeeeeee , ma louloute , vient j ais envie de t aimer !!!!!!!!! :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
stuntac
Re: ma monture...
Demain je te fais le te supérieur. Quel diamètre extérieur vont avoir tes caches fourreaux?
audijeanmichel
Re: ma monture...
il font 65 mm exterieur et 63 mm interieur :Demon07: :Demon07: :Demon07:
stuntac
Re: ma monture...
Le boulot du matin:
Les tés seuls:
Avec une modélisation des tubes de fourche:
Avec des caches fourreaux:
Tes caches fourreaux ne font que 1mm d'épaisseur? Comment veux-tu les fixer sur ton fourreau de fourche?
Niveau de la forme des tés, ça te va? Tu veux d'autres usinages ou en modifier?
Pour ton guidon, je pense qu'il faut faire une pièce en plus serrée sur le fourreau comme des bracelets car si tu veux qu'il se monte sur le té supérieur, il va être vraiment très large (environ 400-420mm) c'est faisable mais je ne sais pas si se sera beau.
audijeanmichel
Re: ma monture...
les tube font 1.5 mm d epaisseur , pour la fixation , je pensais au surplus de matière sur les te de 15mm de haut et de tarauder sur les 15 mm en leur centre et sur les battons de fourches je mettrais des bagues , une a la base et une au millieu
pour les demis guidons je fais mettre mes bracelets , mais j y réfléchis pour les te , ne change rien , ils sont très très beau !!! :Demon07: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
