Prépa GSXR 750 de 89 pour piste évidement..........
Vous courez en pro-classic ? Vous voulez des renseignements ?
Vous vous faites simplement plaisir sur piste ...
Ici on angle comme il faut !
Re: Prépa GSXR 750 de 89 pour piste évidement..........
JE viens de voir chez Bihr, 195€...................
Par contre c'est du bon ou pas, j'ai fais la demande sur le post réfection du moteur aussi..........
Je vois pas le joint des carters................... :Inclassable12:
Y'a pas de joint entre les carters, Didier, c'est monté à la pate loctite.
valium a écrit :Y'a pas de joint entre les carters, Didier, c'est monté à la pate loctite.
OK Tony merci de l'info............. :Alcooliques03:
Bon alors petites modiffs sur ma pistarde.............
Montage de la roue arrière du 11 pour récupérer un pneu en 180, le 160 je me sens pas bien avec, je rabaisse un peu les reposes pieds pour être moins plié, ça devrait être pas mal...............
Reste à faire une autre modiff sur le pot pour plus frotter en virage, et remonter le carénage de 11 pour la même raison, prochain roulage le 6 juillet au Luc...................
gex 26
Message par gex 26 »
Avez-vous résolu votre problème de batterie?si oui,comment?J'ai un gex de 87 et j'ai utilisé une batterie plus petite que j'ai placée sous le réservoir.Ca fonctionne bien.Si la machine est bien réglée,8A12V,ça tient le choc.J'ai fait d'autres modifs si ça vous intéresse.A+ gex 26
n'hesite pas a mettre des photos de la fixation de la batterie :Super14:
gex 26 a écrit :Avez-vous résolu votre problème de batterie?si oui,comment?J'ai un gex de 87 et j'ai utilisé une batterie plus petite que j'ai placée sous le réservoir.Ca fonctionne bien.Si la machine est bien réglée,8A12V,ça tient le choc.J'ai fait d'autres modifs si ça vous intéresse.A+ gex 26
Sauf que lui, faut le pousser......
(Pense à te présenter aussi, Jean Louis...)
gex 26
Négligence de ma part,mon cher Tony,je n'avais pas rechargé la batterie !
je me présente:gex 26 et le cul carré qui ne l'est plus,c'est moi!C'est un gex de 87
un peu coursifié mais sans prétention:moteur stock,j'ai viré le filtre à air,échappement
maison et roues de 17 pouces.C'est mon jouet et je m'amuse bien avec!!
Pour ce qui est des photos,y a pas de problèmes,mais il faudra d' abord que j'en fasse!
Sinon,le 25/09/11,il y a une démo d'anciennes à villars,à coté de Apt (84),j'y serai !
A+ les huileux,bonne soirée .
gex 26
Zone
Message par Zone »
tiens, tu lui a donné plus d'angle a ma ligne :Super14: ca rend mieux :Demon07:
C'était à toi cette ligne??????? C'était pas une de 750 hein????????
Depuis encore modifiée car elle frottait trop sur la piste. Nouveau collecteur de 750 cette fois et modiff sur le tube + rallonge de celui-ci et maintenant c'est super............ :Super14:
Zone
Message par Zone »
ca non, elle etait montée sur un 1127 :)
Bon ça fait un bail mais, aujourd'hui le kit Wiséco est arrivé, toujours en attente de mes coussinets de vilo en échange (j'avais reçu ceux du 90 à la place des 89), ça devrait plus tarder maintenant...............
Au programme réalésage à faire, vérif de la culasse intégralement, pose des AAC méchants etc............................ :Super14:
Putain je craque.................... Mon pote a reç_u encore les mauvais coussinets j'y crois pas....................... :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
Pour ceux qui suivent ce post, la réfection du moteur de 89 est ici...........
viewtopic.php?f=2&t=24598
Bonne lecture..............
Moteur redéposé en attente de son coeur tout neuf.......................
