amelioration de mon 11
Re: amelioration de mon 11
il a fallu que je rajoute une entretoise pour mettre en appui le roulement
et au final avec le té juste posé
Tant de péripéties pour une passion [rolleyes] [thumbsup]
Tu as tout résumé [biggrin]
bon pas beaucoup avancé mais j'ai attaqué le remontage
j'ai positionné mes tubes ca rentre nickel
et j'ai mis la roue en m'occupant de mon problème de compteur ...pas grand chose de plus [frown]
cieb
Message par cieb »
Allez ! Ca va le faire, plus grand chose à remonter pour rouler... :VroumVroum06:
Et frimer! [smile] [cool]
Oui !!! Pour rouler et avoir la banane sous le casque :VroumVroum06:
bon ....
le té est usiné comme il faut après plusieurs reprise de dimensions en diamètre et longueur
j'ai pu ajuster tout ça c'est nickel coté fourche et té
j'ai monté à blanc les demi-guidons et là par contre je me retrouve avec la durite aviat de
l'étrier de frein gauche trop courte ...pas de bol
encore repoussé [frown]
Willy pourquoi l'entretoise ; tu peux expliquer ?
en fait sur l'axe ,le filetage de l'écrou créneau n'allait pas assez loin
et le tourneur ne pouvait pas le faire
ca tombait entre 2 sur sa machine
donc ,rajout d'une entretoise pour faire appui sur le roulement
Louloup a écrit : 18 avr. 2019, 22:31 Willy pourquoi l'entretoise ; tu peux expliquer ?
C'est vrai, je comprends pas trop l'écart sous ton té ? pourquoi t'as dû entretoiser le roulement ????
Ah oui, comme tu postes en même temps ......
Yessss tu as changé aussi le té inf et le pivot était plus long ...... d'où le décalage .....c'est ça ?
Je n'ai peut être pas tout lu ou enregistré ( Suis un vieux né à l'époque des Beatles ) mais quelle est l'origine de ton Té ?
jeanclanch73 a écrit : 18 avr. 2019, 22:50 Ah oui, comme tu postes en même temps ......
sur la photo du haut de la page
ca a été repris depuis le té sup et en appui sur l'écrou
je l'avais posé juste comme ça et en fait il venait en buté sur le filetage de l'écrou créneau
Louloup a écrit : 18 avr. 2019, 22:51 Je n'ai peut être pas tout lu ou enregistré ( Suis un vieux né à l'époque des Beatles ) mais quelle est l'origine de ton Té ?
vu la longueur et les diamètres un w peut être (quelqu'un me l'a dit sous réserve mais qui [thumbsdown] )
Pierre ....il me semble [thumbsdown]
