peinture carénage...
Gérominowww!!!
Re: peinture carénage... je débute
Message par Gérominowww!!! »
un apret en bombe sur des bases non catalyser ça pardonne pas [thumbsup]
la solution c' est de poncer pour enlever le max de produit voir tout et de partir sur une base saine [wink]
pour info quant je refaisais un tableau de bord de Morgan je me servais de cette réaction pour obtenir un effet texturer un bonne couche de noir satiné en bombe 12 h après une autre couche magic ça frise
c'est quoi des bases non catalysées?
c'est bizarre avec les mêmes apprêts sur d'autres carénage, ça n'a rien fait???
par contre c'est une des rares zones qui n'a pas eu de l'apprêt au pistolet car j'ai repris la réparation après avoir apprêté avec du "vrai" apprêt (au durcisseur)
Gérominowww!!!
base non catalyser =base sans durcisseur
après même sur une base catalysé ça peut bouger si elle n est pas sèche a cœur
ça parais pas hein mais il y a beaucoup de paramètre qui entre en compte [smile]
JOE-BAR-GEX89
Message par JOE-BAR-GEX89 »
tiens ça me rappelle mes galère de frise [whistling]
bon courage Mat
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Gérominowww!!! a écrit : pour info quant je refaisais un tableau de bord de Morgan je me servais de cette réaction pour obtenir un effet texturer un bonne couche de noir satiné en bombe 12 h après une autre couche magic ça frise
T a quand même de drôles de "méthodes" Germain ... [O_o]
j'ai tout re-poncé la zone jusqu'à virer l'apprêt gris; en fait en dessous, il y a du bon apprêt catalysé (blanc)!
l'apprêt rouge qu'on voit sous le blanc, c'était de l'apprêt (non catalysé) pour la ferraille car le réservoir était à nu
Je vais re-essayer d'apprêté [thumbsup]
Sidecarman
Vas y en petites couches fines en diluant un peu moin ton apprêt .
Gérominowww!!!
c est la méthode préconisé par Morgan j ai absolument rien inventé ...
j'ai passé un coup de bombe d'apprêt blanc sikkens
la bonne nouvelle: le phénomène ne s'est pas reproduit sur la zone poncée!
la mauvaise nouvelle: ben... la zone destroy s'est étendue!!!
:1er:
Gérominowww!!!
qu' est ce que tu avais pas compris dans: "la solution c' est de poncer pour enlever le max de produit voir tout et de partir sur une base saine" [laugh]
reponcer TOUT le réservoir...?! snifff [cry] [cry] [cry]
hummm je crois que je vais me limiter à la zone zarbie et recommencer :0: ... Mais pas aujourd'hui [biggrin]
Gérominowww!!!
a oui tiens en passant mon père était client sikken jusque en 1994 il est parti chez spies hecker après que je sois rentré d un stage chez eux [wink]
tu sais pourquoi ? a chaque fois que l' on mettaient en peinture une portière par exemple chez sikken il fallais la peindre recto verso direct sous peine d' avoir de la frisure sur les raccord [whistling]
ouais si ça se trouve l'apprêt sikkens est un peu zarb [cry]
par contre ça frise pas de l'autre coté du réservoir (j'avais une petite zone à reprendre) :smiley_perplesso:
Gérominowww!!!
si tu veux pas tout reponcer : faut que tu comprenne pourquoi ça frise :ça frise par ce que le diluant attaque les anciens fonts : donc tu doit appliquer une couche fine et la sécher très vite soufflette sèche cheveux ect
plusieurs couche de cette façon devrais isoler mais n' oubli pas que a un moment tu va vernir et lui il faut le poser mouiller et le laisser sécher tranquille et la y auras risque de frisure encore une fois ou pas ...
rhooo puréeee comment ça craint!!! [confused] [confused] [confused]
au pire j'ai un autre réservoir avec une peinture noire neuve dessus...
Mais l'intérêt de mon réservoir qui frise, c'est que j'avais fait un restom dedans [unsure]
j'ai tout reponcé la zone et effectivement le phénomène ne s'est produit qu'aux endroits où j'avais rajouté ce pu**** d'apprêt gris... J'ai tout viré cette daube et passé un coup d'apprêt blanc en bombe et... c'est good :Super14: !!!
Juste une toute petite zone de gris restant sur laquelle je n'avais pas insistée qui a fait un bébé trou (à reprendre donc).
... donc voilà c'était l'apprêt gris qui foutait la merde :Beurk02:
pour fêter ça j'me suis fait quelques belles coulures... m'en fout c'est de l'apprêt [biggrin]
va falloir reponcer tout ça au 600 avant de repeindre [whistling]
