Un SACS TURBO dans une 4L... moteur ouvert
Yvil
Re: Un SACS dans une 4L... MAJ 28/07/11
Message par Yvil »
je suis pas inquiet :1er:
bugomiel
Message par bugomiel »
eekoog a écrit : Le big boss de l'orga se déplace en hélico.
On comprends mieux le taro quand on connaît le prix de l'heure de vol d'un hélicoptère.
Les prestations que tu décris ne doivent pas coûter bien cher "par tête" à l'organisation. Vu le nombre de participants, les prix des traversées, hôtels, repas, doivent être négociés à mort. Et à la base le Maroc n'est pas un pays cher.
Yvil a écrit :
eekoog a écrit :Difficile de balancer ce que je pense de l'orga ici, vu qu'il y a des photos de ma caisse etc... ..
justement c est pas un peu chaud avec les photos de ton montage de moteur gsxr?
ça il leur suffira d'ouvrir les oreilles pour voir qu'il y a un truc...
eekoog
Message par eekoog »
Toute petite MAJ parce que j'ai pas bien eu le temps d'avancer avec cette histoire de jetski...
La "trigger wheel" est usinée. Je me suis finalement démmerdé avec mon oncle et sa machine de découpe. A la base cette machine bouffe de l'alu, ou plus tendre, donc ça a été une grosse galère pour trouver les bon réglages et fraises pour tailler dans de l'acier de 6 mm d'épais... On a passé en tout et pour tout 4 fraises avant d'arriver à seulement pénétrer dans la matière sans casser.
Je tourne ensuite le doigt d'origine pour presser l'un dans l'autre ensuite (je mettrai des photos du montage terminé quand... il sera terminé !). Le doigt est déjà tourné mais pas de photo. J'attends qu'un pote de chez moi me prête son doigt de 11R88 pour bien repérer le repère T et ensuite presser tout ça.
Le réservoir est soudé :
La pompe est terminée : La platine vue de dessus :
Vue de dessous :
Et vue d'ensemble de la pompe :
Le bouchon du rail d'injection (qui était à la base l'arrivée d'essence) :
La pate rallongée du palonnier n°3 :
Le carter d'huile soudé :
La plaque anti-déjaugeage est terminée :
Je dois encore faire tous les joints carton pour ensuite refermer le moteur. J'ai commandé un autre mano de pression identique à celui d'essence, pour contrôler ma pression d'huile. Avec toutes les modifs qui ont été faites sur le circuit d'huile, s'agirait de pas tout casser...
Sinon, un peu moins de cambouis, un peu plus de prise de tête, j'ai déménagé mon bureau :Super14: Bah oui, la communication entre le calculo et le pc se faisant par un cable "série", j'ai du commander un adaptateur serie-USB pour mon portable, pour découvrir que ça marche pas. Donc on prend le bon gros PC de maison, avec son port série, et on cherche chez les potes si quelqu'un aurait pas un vieux PC portable IBM avec un port série, pour quand faudra aller rouler.
Donc une fois le moteur refermé, il me reste à finir la trigger wheel, et ensuite ce sera informatique uniquement jusqu'au premier démarrage, qui j'espère sera dans la semaine.
:Alcooliques03:
ROCCO
Re: Un SACS dans une 4L... nouvelle MAJ 06/08/11
Message par ROCCO »
ta bien avancer :Demon07:
tu a acheter le cordon usb vers rs232 avec la megasquirt ? tu a bien configurer sur ton pc le port usb?
hallucinant ce que tu fais :eek: :eek: :eek:
:admin: :admin: :admin:
red bull 64
Message par red bull 64 »
continu comme ça maxime :Demon07:
<mat> a écrit :hallucinant ce que tu fais :eek: :eek: :eek:
moi ce qui me fait sourire, c'est quand j'ai vu se petit jeune il y a deux ans tout gentil qui se trainait la bite à ledenon et qui ne savait pas attacher une moto dans son camion, je ne me doutais pas qu'en réalité j'avais affaire à un grand malade qui à de l'or entre les mains (et les neurones lol) et qui sous ses apparence affable nous sort en 2 mois la 4L du docteur jekyll :Super14:
c'est vrai qu'il ne faut pas se fier aux apparences :Demon07:
bugomiel
eekoog a écrit : Bah oui, la communication entre le calculo et le pc se faisant par un cable "série", j'ai du commander un adaptateur serie-USB pour mon portable, pour découvrir que ça marche pas.
Les adaptateurs USB -> RS232 c'est vrai que c'est souvent la merde. J'ai souvent eu le pb au boulot, pour un périphérique donné, ça marche avec certains adaptateurs et pas d'autres. Es-tu au moins certain que ton adaptateur est correctement installé sur ton PC ? Si tu as un vieux modem avec port série, tu peux t'en servir pour faire un test. Tu connectes le modem au PC et tu lances Hyperterminal à 57600 bits/second, 8 bits de données, pas de parité, 1 bit de stop, contrôle de flux matériel. Ensuite tu tapes "AT" sans le guillemets suivi d'entrée, si le modem répond "OK" c'est que le port série de l'adaptateur fonctionne.
Sinon trouver un vieux portable avec un port série natif, pourquoi pas, c'est encore la solution la plus fiable pour la communication à travers un port série. Mais gaffe au système d'exploitation (Windows 2000 ou XP maximum) et aux performances. Ce genre de machine, ça doit se trouver pour quelques dizaines d'Euros sur LBC ou e-Bay. A acheter sur place pour pouvoir la tester tout de même.
ROCCO
Message par ROCCO »
Moi j'utilise une carte pcmcia vers rs 232 Avec 2 sorties ça me permet de faire du datalogging et de modifier ma carto en meme temps
Acheter 15€ sur ebay
cieb
Message par cieb »
Je ne peux que plussoyer avec vous les gars, comme beaucoup ici je suis admiratif!! :Demon07: :Demon07:
C'est la 4L du :Demon12:
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
ROCCO a écrit :Moi j'utilise une carte pcmcia vers rs 232 Avec 2 sorties ça me permet de faire du datalogging et de modifier ma carto en meme temps
pmacia c est pour les ordi portable c' est la ou on peut mettre une carte wifi par exemple ?
cedrix-r
Message par cedrix-r »
yes :10:
GSXR powaaaaaa !!
eekoog
ROCCO a écrit :ta bien avancer :Demon07:
Nan j'ai acheté mon adaptateur sur ebay, vu que j'ai acheté mon MS à un particulier. Et oui j'ai bien configuré mon port, mais comme a dit bugo, ces adaptateurs souvent ne marchent pas. J'ai pas voulu me faire chier, je trouverai un portable avec port série quand y'aura besoin.
red bull 64 a écrit :continu comme ça maxime :Demon07:
:rolleyes: :Merci: J'attends toujours de tes nouvelles pour les frais de port pour le bloc Serge, les bons comptes font les bons amis :wink:
C'est gentil Arnold, et ça me fait marrer quand je repense à la scène, quand, sur le retour, ma moto s'est peté la gueule dans le camion, j'avais pas l'air con !! Je te dois toujours une sangle d'ailleurs :Super14: Je voulais y retourner cet été, mais avec l'histoire du bloc du 11 dans le sac, c'est un peu loupé...
J'essaierai ta méthode, mais si mon programme ne l'a pas trouvé la première fois, à mon avis c'est cuit.. Pour les performances du vieux portable, ça devrait le faire, le soft de la gestion est vraiment simpliste, et n'a pas l'air gourmand en ressources.
