ma monture...
audijeanmichel
Re: ma monture...
Message par audijeanmichel »
ca c est du rapide :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
pour ce qui est du mode d usinage , je ne sais pas encore , je cherche a faire des plans compréhensible et pas trop farfelu , ce sont mes premier plan en "3d" , j ais utilise 3D - S Ketchup 3d , un logiciel gratuit et facile a utilise
en ce qui concerne les douilles c est un agrandissement des endroits de tube de fourche et de la colonne de direction pour que les cotes soient lisible , les épaulement de 15 mm sont pour mettre des tube cache fourche
je doit avouer que je préférerais des arrondie plutôt que des angle a 90 ....
:Alcooliques03:
stuntac
Re: ma monture...
Message par stuntac »
Lorsque tu conçois quelque chose, il faut toujours penser à la réalisation et moi toujours en conventionnel. C'est ce qui se trouve le plus facilement. C'est de cette façon que je bosse. Ton te n'est pas mal, facile d'usinage bon à part les rayons dans la rainure au milieu. Par contre pour tes entretoises de fixation de cache fourreau, je pense qu'il faut faire autrement, c'est faisable bien sur mais ça fait beaucoup de copeaux. Comment viens-tu bloquer ton cache fourreau dessus? J'ai dit une connerie sur tes entretoises, tout est en une seule pièce c'est bien ça? Si oui donc lors de l'usinage des rayons extérieurs, tu l'usines en même temps
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
audijeanmichel
Re: ma monture...
la rainure central n est pas obligatoire , elle n a pas de reel but , je peut la remplace par quelque chose de plus simple ca ne me pose aucun probleme :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
stuntac
Re: ma monture...
Moi j'aime et de plus, tu gagnes un peu de poids même si ça ne va rien changer avec tes TURBOS!!! :ico_yeah4: je la ferai même un peu plus large.
audijeanmichel
Re: ma monture...
j ais repris mon dessin , jespere qu il est plus comprensible :
il me reste a refaire le te sup , pour le serrage du te inferieur , je pensais mettre 3 vis de 8 mm par tube :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12:
stuntac
Re: ma monture...
T'as pas assez de matière sur les extérieurs. Il faut au moins 5mm. Pareil pour tes vis de serrage car la tu ne peux pas noyer tes têtes. Si tu veux, je peux te le dessiner. :Alcooliques03:
audijeanmichel
Re: ma monture...
on voit ca par tel si tu veut , :Coucou26: :Coucou26: :Coucou26: ....
Re: ma monture...
en cas de manque d'inspiration, un petit concours sur grabcad avait donné quelques trucs sympa, d'autres farfelus ou irréalisables.
http://grabcad.com/search/library?page=7&query=amarok
je vais en cracher un aussi vite fait dans la semaine. clairement faut plus de matière autour des tubes!
la jonction avec l'axe n'est pas bonne non plus, tu dois lier axe et tubes le plus directement possible coté axe colonne, là tu a pris l'axe comme référence c'est pas top.
il manque une cote importante aussi on dirait, l'entraxe axe de colonne tubes (le déport). :Inclassable12:
stuntac
Re: ma monture...
Un petit dessin actuellement réalisable avec mon outillage pour déjà avoir ton avis. Ce n'est que le début, il faut trouver la bonne forme. C'est le té inférieur. Le supérieur va être moins épais.
jackdaniel
Re: ma monture...
Message par jackdaniel »
as tu besoin de mes plans ou pas jean michel???
stuntac
Re: ma monture...
Avec un plateau diviseur pour faire les arrondis:
Vue ISO
Vue dessus
Vue face
Autre vue, j'aime bien l'idée de ne pas avoir de matière ou du moins que l'usinage de face rejoigne l'usinage de dessus et de dessous.
audijeanmichel
Re: ma monture...
jackdaniel a écrit :as tu besoin de mes plans ou pas jean michel???
:admin: :admin: :admin: si tu les a , ne compte pas sur moi pour dire non :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :admin: :admin: :admin:
par ce qu ils sont terrible !!! :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: , je doit avouer que je n ais pas ose te tanner avec ca :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21:
audijeanmichel
Re: ma monture...
stuntac a écrit :Avec un plateau diviseur pour faire les arrondis:
:admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: c est vraiment ce que j aime , ca fait comme ceux de jackdaniel , ca parait simple au premier coup d oeil et quand tu regarde a nouveaux, tu te rend compte du boulot et de leur complexité , je suis carrement fan j adore !!!!! :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
stuntac
Re: ma monture...
Bon alors je bosse sur les arrondis. Il faudrait que tu me donnes toutes les côtes de l'axe de la colonne. Je vais faire ton système pour fixer tes caches fourreau.
jackdaniel
Re: ma monture...
je redemande au frangin alors
