pas de compression
- Yvil
- 1100GSXRman
- antoinet111
- 1100GSXRman
- Yvil
ben tu le bloques avec une clé mais soit tu la tiens bien ou alors tu bloques un element mecanique, sinon avec la p° d'air sur le piston le moulin peut tourner. et si tu la tiens du bout des doigts ca peut pincer fortantoinet111 a écrit :merci pour l'info les mecs!!!!
avec une vielle bougie percée c bon, mais comment bloquer le vilo en PMH et comment savoir c le quel de PMH, cyl 1 2 3 ou 4?
pour ton pmh c'est tout con tu fous un tournevis dans le trou de bougie, si c'est pas un cylindre c'est l'autre 1/4 ou 2/3
- antoinet111
- 1100GSXRman
Le plus simple reste de regarder par le trou de bougie où se trouve à peu près le PMH, sinon tu vas devoir remettre un joint sur le carter d'allumage...antoinet111 a écrit :pour le coup du tournevis je connaissais, mais en fait je me demandais si extérieurement aux cylindre on pouvez voir les PMH, sinon le vilo je le bloque sur le rotor par exemple?
- antoinet111
- 1100GSXRman
- antoinet111
- 1100GSXRman
- antoinet111
tu as je ne sais pas combien de breles (qui ne tourne pas ) et tu n'en a pas ??
une vrai clef faite pour les petits endroits exigus d'un puit de R ça existe????
j'ai pas (forcement) la sacoche clefs d'origine!!
fucking ancien proprio!!!!
- 1100GSXRman
- Yvil
un morceau de tuyau en caoutchouc tu devisses avec ta douille pourrie puis tu pousses le tuyau sur la bougie et tu la sors.antoinet111 a écrit :en parlant de ça, il existe une astuce pour retirer sans souci les bougies car je galere avec mes douilles toutes pourries!!!!
ca marche pour revisser aussi
