[Tuto] Fabrication de pièces carbone
- arnaud
- antoinet111
le kevlar (aramide) est plus souple en fait, surtout pure sans carbone. par contre c'est une vraie plaie à découper! faut des ciseau de qualité sinon grosse galère. une fois la pièce terminée c'est la haine à couper ou percer, c'est pas pour rien qu'on fait des gilets pare balle avec...arnaud a écrit :du beau boulot, je fait aussi un peu de strat mais en réparation de bateau, je me sers beaucoups de mon petit rouleau débulleur....c'est vrai que pour certaines formes c'est galère, le kevlar est pire il parait...
- arnaud
- arnaud
si ca fonctionne pas c'est sur sailing news tv.. rechercher a thierry dubois, la stratification, un super reportage, le bateau est en bois moulé stratifié sous vide, toutes les étapes sont bien décrites
http://www.sailingnews.tv/#
- rebel
Re: fabrication de pièces carbone
je me permets de placer une petite réflexion dans ce topic!
j'ai à peu près compris le principe du moulding mais une fois que j'ai fabriquer les deux pièces comment je fais pour les assembler, les sceller?
je voudrais fabriquer une coque de s1 modifiée à partir d'une coque d'origine.
- rebel
ohhhhhhh! j'ai confondu plein de chose mais j'ai quand même réalisé mon erreur après l'intervention d'un forumeur!
donc, maintenant, j'ai bien compris le principe du master et je relaterais mon expérience dedans après avoir accueilli à bras ouvert la coque que je dois réceptionner, lol
- rebel
un petit lien intéressant
[url]http://6666thedestroyer.spaces.live.com/[/url]
- rebel
une petite question! comment vous faites pour faire le bon dosage gel coat, pmec, acétone?
en sachant que le % du pmec est de 3%, l'acétone pas plus de 10% pour la dilution mais là ou ça chie c'est comment déterminer la quantité de gel coat (solide) avec le pmec (liquide)?
- rebel
[quote="rebelle"]une petite question! comment vous faites pour faire le bon dosage gel coat, pmec, acétone?
en sachant que le % du pmec est de 3%, l'acétone pas plus de 10% pour la dilution mais là ou ça chie c'est comment déterminer la quantité de gel coat (solide) avec le pmec (liquide)?[/quote]en plus je compte le faire au pinceau
- fabzz
attention les gars sachez que cet produit sont dangereux et peuvent etre tres dangereux pour les personnes allergique.
- bangours
bon les gars j'ai un soucis
j'ai mouler une tete de fourche mais de part sa construction j'ai été obligé de couper mon moule pour demouler sinon impossible!!!(c'est pas du a la cire de demoulage,je precise)
donc ma question:comment reunir les deux coques? pour faire une piece de ce moule sans trou de jonction entre les deux demi coques?
