1 bonne grosse bonbonne à gonfler
superstanav
Message par superstanav »
il faut un raccord à visser avec un percuteur pour reconditionner les accus d'azote sinon pfuitttt dans ton cul les 10 bars
Yo
Message par Yo »
g pas répondu mais si y'a une photo de l'outil à percuteur voir un schéma c'a m'interesse...
superstanav
un exemple:
http://www.shaft-racing.com/shopoutillage/page18.html
donc le gaz sous pression arrive par la gauche et rentre dans la bonbonne de l'amorto par le tube taraudé du bas;
le bouton rouge en haut permet de faire avancer ou non une tige qui va venir appuyer sur la valve de la bonbonne .
avec ce systeme,tu n'as pas de perte d pression dans l'accus au moment du debranchement vu que la tige percuteur aura été reculée (il faut laisser le circuit de gonflage en pression pendant cette manip')
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
valium a écrit :bande de vagins................... fallait chercher un peu.
martin1340 a écrit :oui il faut un outil spécial
forcement :Demon12: :Chut08:
