Amortisseur ohlins
Re: Amortisseur ohlins
J'en ai un sur mon 1216 JE avec le BO de 7r94/95 et il est parfait pour moi.
Et j'en ai un de 11r90-92 sur mon 1216 wiseco (même config) et il est un peu plus ferme et moins "confortable" sur route mais c'est déjà super bien [thumbsup]
CoupSoud
Message par CoupSoud »
Mince garde pas quelque chose qui te convient pas, je t’en débarrasse pour t’aider.
Nan je désosse pas ces 2 là [biggrin] [laugh]
Je pense qu'à 800 boules un de 11R est déjà top et si t'es prêt à craquer ton PEL y a moyen de chopper un de 7r neuf avant qu'il n'en y en ait plus! [inlove]
D'ailleurs Lolo35 en a un neuf de 11R sur ton 1216 avec la fourche ohlins et BO de 7r94/95 et ça va très très bien [inlove] [inlove] [inlove]
Sur mon 92, ohlins de 11R, fourche de 7.5W94 et bo de 94, ça va très bien et surtout bien mieux que la KYB de 11 d'origine.
peut on modifier l orientation du flexible en sortie de bonbonne sans avoir une perte de gaz ou d hydrolique ?
Dans le flexible il n'y a que de l'huile, le gaz est dans la cartouche et séparé par une membrane ou coupelle.
Le gaz sert à pousser l'huile pour éviter que ça bulle. Au montage il faut prendre soin de bien purger la partie hydro pour ne pas emprisonner d'air.
Si tu veux réorienter ton banjo, en le desserrant tu vas créer une légère fuite mais théoriquement l'air ne rentrera pas si la bonbonne fait son boulot et pousse l'huile.
Par contre faut pas traîner mais si tu desserres vraiment légèrement, ça va suinter mais pas plus, tu le tournes et tu bloques.
Faudrait déjà vérifier la pression de la bonbonne ! [whistling]
j'avais acheté l'aiguille pour recharger en air (azote) car je n'ai pas de valve sur mes ohlins.
Oui la pression et le gaz sont complètement indépendants de l'huile et tu as une vis de purge au niveau de la bonbonne [cool]
<mat> a écrit : 24 oct. 2021, 21:37 j'avais acheté l'aiguille pour recharger en air (azote) car je n'ai pas de valve sur mes ohlins.
Bien vu Mat, je parlais pour l'amorto d'origine de mon 90, il y a la valve schrader qui va bien! [whistling]
