Super tarif mikuni rs
Re: Super tarif mikuni rs
Pour l'entraxe 77 93 77 ;
catalogue Mikuni RS ;
Application List [whistling]
Louloup a écrit : 18 janv. 2019, 19:50 Pour l'entraxe 77 93 77 ;
Ok Louloup, à 1 mm près c'est bon, ça se monte direct dans les pipes mais lesquelles ? celles des BST 36 ou celles des BST 38/40 ?
:Forum62: oui je sais !
Et bien voilà, avec ça c'est carrément top !
:Super14: :Super14:
cieb
Message par cieb »
Les carbus de la serie RS font les mêmes dimensions (diamètre extérieur de pipe, d'entrée de filtre à air et longeur) que la série des bst de gex associée.
Ex rampe de 40 (bst ou rs; puisque c'est idem): diamètre extérieur de pipe: 44, filtre a air 55, longeur: 100
rampe de 38: idem que 36: diamètre extérieur de pipe : 42, filtre a air 55, longeur 100
Du coup Jeanclanch tu voulais plutôt dire pipe de 36=pipe de 38; c'est bien ca?
Tu m'as bien éclairé Cieb mais la 38 à les mêmes cotes que la 40, c'est plug and play, Je l'ai fait sur les conseils de membres chevronnés.
La 36 est plus faible extérieurement et à l'entrée ovale côté baa (ça joue pas mais côté pipe, si)
OK ?
Pour le reste faut donc prendre celle qui convient donc pour mon cas 38 ou 40, pipes identiques
cieb
Message par cieb »
Je suis un peu étonné.
Il me semblait que la bst 38 avait un diametre de pipe en 42 et non 44 comme la 40.
J'en sais un peu plus maintenant...
Regarde, j'ai fais des photos des 2 rampes, 38 et 40, recto et verso.
BST 38
BST 40
:Inclassable12:
cieb
Message par cieb »
Merci :)
Au top! comme d'hab... :wink:
cieb a écrit : 20 janv. 2019, 22:53 Merci :)
[wink] :ico_yeah4:
CoupSoud
Message par CoupSoud »
Ok mais du coup comment choisir entre la 38 ou la 40 sur un 11R91..?
cieb
Message par cieb »
Un peu suivant ce que tu cherche.
La 40 pour un 11 decolle en puissance surtout à partir de 10000trs/min.
La 38 est plus polyvalente et coupleuse, mais marchera très bien quand même à haut regime.
Si tu prends la rs 38, il te faudra par contre des pipes d'admission pour bst 36
Les 2 vont bien sur un 11.
Une 36 irai aussi je pense vu que des 11 sont montés d'origine en bst 36 voire 34.
CoupSoud
D’accord peut être qu’en consommation ça sera mieux en 38 pour de l’endurance.
Et la 38 serait peut être plus adaptée au 750 pour plus tard. Que la 40 risque de faire gros ?
