pignons boite de vitesse
Re: pignons boite de vitesse
jd a écrit :pour 100000 , ça va . elle était bruyante ? sinon j ai montré la mienne a un ami pro qui m a fait le diagnostique 2 5eme , 1 ere et 1 fourchette pour repartir a neuf . [thumbsup]
je viens de regarder la réponse de Mat ,je pensais qu'il y avait un quelque chose pour toi mais non
peut être la fourchette [wink]
d'après ce que je vois sur la tof (numéro qui fini par 95)
ton axe primaire en mort car le pignon de 1ère est bouffé
pignon de 3 de l'axe primaire a du pitting---> à changer avec celui d'en face
pignon de 5 de l'axe primaire a du pitting---> à changer avec ce lui d'en face
pour les autres si c'est pareil même traitement...
Vaut mieux pas remonter ça comme ça, ça va t’abîmer la pompe à huile
le top serait de trouver une boite de 1127 de 91-92
l'axe primaire de bandit n'irait pas
le lien sur ton poste est bizarre pour les pistons en 1186 [thumbsdown] sinon l axe primaire de b 12 se monte mais il faut monter l embrayage avec
non non ,pas ca
je regardais pour les pignons que tu as de foutus voir si j'en avais pas qui aurai pu te convenir
ç est sympa [thumbsup] .
Il y a qqs semaines, Richard avait une ou deux boites de 11R91-92.
J'ai failli lui en prendre une pour relever des cotes, mais finalement il m'en a trouvé une autre HS.
Dans ma base de données excel, tu as toutes les réfs donc compatibilités des boites de 11R, 11F, 12B ici :
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/!Boi ... 1F-12B.xls
merçi didier . b12 et gsxr identique sauf arbre primaire
