"Blocage" roue arriere en roulant
XTOF1340
Re: "Blocage" roue arriere en roulant
Message par XTOF1340 »
pas eu le temps de me poser sur le sujet...j'ai découvert cependant que la clé du neiman se retire quand je roule.... [mad] ....donc cde du neiman, je l'attends....
je donne des nouvelles des que possible
merci pour vos conseils en attendant.
bonne journée
Shan
Message par Shan »
Sur les vieux neiman, c'est fréquent
J'avais ce soucis sur mon 11F, mais jamais de coupure comme le tiens.
XTOF1340
neiman changé...test sur route pour aleer au taf ce matin...et 2km...blocage roue arriere et "wouuuu"...plus rien....
impossible de redemarrer....bouton demarreur ca fait clic clic clic...mais le demarreur ne se lance pas....il y a du courant au contact, point mort, pression huile, phare s'allument....
donc il y a peut etre un fusible de démarreur? sais pas pas eu le temps de regarder...
3 fois que je sors...3 merdes...et il parait que les 1100 R sont fiables....
j'ai essayé de me mettre en 2de pour demarrer à la poussette...mais tout seul ...euh... voila...
bref...pour le moment remiser au garage...plein le cul :Grrrr03:
Déjà, sors le démarreur, démonte un capot, et nettoie l'intérieur à la soufflette : certainement plein de poussière, ça m'est arrivé.
XTOF1340
suite de l'épisode, avant de deposer le demarreur, j'ai essayé le branchement en direct (batterie - demarreur), ca demarre au quart de tour....
j'ai donc commencé à regarder du coté du relais..Et en bougeant les fils, je vois que le temoin du neutre joue du clignotement.... donc il y a surement aussi un problème dans ce coin la...d'ou peut etre les coupures moteur en roulant?...
le relai claque bien mais rien de plus.
prochaine étape dépose qd meme du démarreur pour controler ce que Didier11r me conseille...
bonne journée
XTOF1340
Bonjour à tou(te)s,
ca y est la mamie redémarre...c'etait le relais de démarrage qui etait hs au final. Ca c'est pour la partie démarrage normal...sinon encore quelques coupures en roulant 5000Rpm => 0rpm ...cela arrive surtout moteur à frois a priori.....
j'ai inspecté les différentes sécurités, bequilles, relais etc etc..qui peuvent faire de la coupure ...rien trouvé d'anormaL....pas encore bien analysé le schéma electrique pour shinter tout le truc, contacteur bequille point mort, diode etc etc....
capricieuse la miss....
