pb sur un carbu 07D10
- jackdaniel
bredaautaquet
Re: pb sur un carbu 07D10
c'est bien la rampe présentée en µfiche
je programme encore quelques essais demain après midi -> je vais croiser le boisseau avec un autre carbu et je vais croiser aussi le chapeau.
Après, si pas de changement je la met au repos forcé et je ressort l'Aprilia de piste pour la route.
merci pour vos retours, je reste preneur de toute hypothèses et suggestions à venir car je passe peut être a coté d'une évidence.
Ta rampe a t-elle été nettoyée ; si affirmatif de quelle manière ( ultrasons par pro et nettoyage maison) ?
Je pense au nettoyage maison dans une casserole avec jus de citron qui peut déformer un corps de carburateur si celui-ci est posé directement au fond de la casserole.
bredaautaquet
pas de nettoyage ultrasons ou autre depuis que l'ai récupérée en tout cas.
Je n'ai pas l'historique de ce qu'elle a vécu avant
La rampe était plutôt propre -> normal, elle n'était plus sur la moto !
les seuls nettoyages que j'ai fais ont été réalisés à la mano, avec chiffon+WD40 ou brosse a dent
bon, je vais finir le taf et aller faire mes essais espérant qu'il en sorte quelque chose
- WADES
Je pense aussi a un gicleur de ralenti bouché ...
Ca doit faire mal de voir le rr couché![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
bredaautaquet
Je te confirme, cela met bien les boules.
heureusement, elle est encore loin d'être nickel coté habillage et le carénage n'était pas monté. c'est le radiateur qui a pris du coup et un peu la coque arrière.
Bon, bilan des test d'hier :
croisement chapeau de carbu -> cela n'a rien donné
croisement boisseau+menbrane -> rien donné non plus
je n'ai pas revérifié les gicleurs mais ils étaient nickels la dernière fois.
je pense donc a une prise d'air sur le papillon, si j'ai encore la foi semaine prochaine, je testerai en bricolant un soufflet d'étanchéité externe avec un morceau de sac plastique et de l'adhésif. le tout c'est que ça tienne 20 minutes pour tester si ça change quelque chose.
bon WE
bon WE
Si tu as un doute pour les gicleurs (GP ; GR et Gicleur d'air) ; il existe ça pour nettoyer:
http://www.pieces-moto-kristen.fr/__c21123.html
