inazuma 1200 R
Re: inazuma 1200 R
en tout cas la 38 avec le 1216 a l'air de parfaitement fonctionner... même si je suis encore en rodage [sleep]
Gicleur ralenti remis en 37.5 comme à l'origine (ça marchait pas avec les 42.5 et vu que c'est très bien avec les 37.5, je ne vais pas monter les 40)
gicleur principaux: 137.5 avec un filtre KN dans la boite.
Ric1
Re: inazuma 1200 R
Message par Ric1 »
bonjour tous le mondes.
les moteurs sont a terre . si il y a que la l entretoise a inter changé il serrait plus judicieux de monté le 11gsxr .
il faudra que je passe 14X46 en transmission sous les bon conseils de cible7 .
jackdaniel en gardant le bas moteur du gsx et le haut moteur 11 GSXR ( cylindre , piston , culasse, aac ) ça donnerai quoi?
la rampe de 38 oblige car sur la ina est une rampe 32 . [thumbsdown] .
merci merci pour tous les conseils les amis .
Re: inazuma 1200 R
ça donnerait un moteur de 11R [wink]
jackdaniel
Re: inazuma 1200 R
Message par jackdaniel »
Tout à fait mat. Donc monte ton moteur de 11 et vend ton bandit. Pour ta rampe tu as juste à mettre des pipes de 38 si tu as ou de 40
Ric1
Re: inazuma 1200 R
Message par Ric1 »
bonsoir
oui j ai les pipeS de la rampe 38.
jackdaniel
Re: inazuma 1200 R
Parfait. Monte tout ça sur le gsxr 89....
Ric1
Re: inazuma 1200 R
Message par Ric1 »
salut salut
j attaque demain .
