diametre et choix de rampe de carburateur
philvk75
Re: diametre et choix de rampe de carburateur
Message par philvk75 »
Euhhhh et un carburateur diffèrent mais sur la même machine ?
parce que la c'est le 91 qui est le plus pourrit, j'ai bon ?.
a part le RR de 89 qui est mou du genou avec 7.4 kg de couple .
fredolococo ,il semblerait que ton RR soit comment dire sans blesser ton amour propre .
Euh, le 91 a un peu plus de puissance que 88-89, et chouia moins de couple.
Mais vrai que de 90 à 91, on se demande pourquoi les performances sont à la baisse ; certainement une histoire de prendre en compte la pollution et/ou la consommation.
D'autres bricoles sont modifiées en 91, le poids augmente un peu, le pneu ARR passe de 170 à 180, les vis+écrou de soupapes sont remplacés par des pastilles, et on a 16 linguets au lieu de 8 dédoublés.
Quand au RR, j'attends avec impatience la réponse de fredo pour voir s'il est mou du genou !!!!!!!!! [roflmao]
Sinon, sur les 11R cul rond (1127cm3), le passage de 36 (89-90) à 40 (91-92) a augmenté la puissance (143/9500 à 149/10000) et diminué le couple (117/7250 à 112/7250).
Pour la rampe de 34 sur les 11R cul carré (1052cm3), on avait :
Puissance : 130/9500
Couple : 103/8500
Voila, tout est dit !
charpo
Message par charpo »
donc, sans avoir encore assez de recul, une rampe en 38 semble interessante ....
il y a eu un changement de course /alésage à un moment sur les 750.
pour les 1100 j'avais plutôt lu 139 et 143 ch, la puissance et le couple maxi sont 1000 trs plus haut aussi.
MadMax a écrit :il y a eu un changement de course /alésage à un moment sur les 750.
Pour les 7R culs ronds, c'est pour ça que j'ai mis la cylindrée, elle change effectivement de 89 à 90.
Pour les couples et puissance, j'ai formalisé ça dans un tableau excel perso, mais hum, j'ai pas noté les sources...
Rgsx
Message par Rgsx »
en 90 le pneu arriere etait deja en 180 il me semble, jante arriere en 5.5 .....en 170 c'etait le 89 avec sa jante en 4.5
Petite erreur dans mes notes : en 91 le pneu ARR du 750 reste du 170 (source manuel d'entretien Suzuki)
Jante ARR (source RMT 82) :
88-89=4,5 et porte couronne à 5 fixations (6 pour le 11R)
89RR-90-91=5,5 et porte couronne à 6 fixations (idem 11R)
Pourquoi le pneu ARR reste en 170 ? Peut-être n'ont-ils pas décalé de 3mm l'arbre de sortie de boite comme sur le 11R...
jackdaniel
Message par jackdaniel »
Je vous laisse avec vos tergiversations techniques moi je vois le concret.... [rolleyes] [rolleyes] [rolleyes]
charpo
merci JACKDANIEL,
rien ne vaut une rampe en 38 ^^
philvk75
mouai, une 38 c'est comme un devil endurance , sa fait tellement de bruit que tu as l'impression d'aller plus vite [biggrin]
charpo
non, c'est surtout une question de couple [wink]
Message par WADES »
Une 38 c'est peut être mieux sur un street ,plus de couple et la vitesse de pointe n'est pas une priorité.
Mais charpo, tu as un w je crois donc une rampe de 38 n'aura pas le même entraxe [thumbsdown]
En plus si ta mob va bien, ne touche a rien.
Quand ta rampe sera usée, tu pourras passer sur une rampe racing type fcr... [cool]
charpo
elle va bien WADES, et OUI , je suis en W
mon GEX a 14 000 km, donc aucun souci encore.
je lui apporte juste des améliorations basique.
je viens de mettre mes AAC en full, une ligne 4 en 1, le CDI full.
je monte bientot un maitre cylindre RADIAL en 19.
je cherche un doigt d allumage style " factory " + 5 ou- 5
enfin du basique quoi ^^ [thumbsup]
