un coup de jeune a mon 1100 gsxr
nico63190
Re: un coup de jeune a mon 1100 gsxr
Message par nico63190 »
voila le lien pour mes écope de 750 gsr
http://www.protecmoto.com/fr/gsr-750-20 ... -2012.html
je me suis amusé a remplacer les écrous des sorties d'échappement par des led pour les clignotants
fab11r
Message par fab11r »
terrible le coup des leds [thumbsup]
BZH Got The Power!
feiong
Message par feiong »
Merci bien [wink]
stuntac
Message par stuntac »
Pourquoi avoir mis 2 rangées de vis pour ton carter hublo? Pour ne pas faire juste tarauder dans une des 2 entretoises?
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
nico63190
les vis orange sont les vis qui seront apparent et celle qui tienne mon hublot . Les vis vert sont celle qui seront a l'intérieur de mon carter d'origine pour tenire l'entretoise la plus épaisse du hublot les deux entretoises sont bien tarauder la seul chose qui ne sera pas comme sur le plan ce sont les vis verte elles seront 4 au lieu de 8 j'espère était claire dans mon explication
stuntac
Pourquoi ne pas venir prendre en sandwitch avec les vis orange qui viennent dans les taraudages de ta platine dans le moteur? La platine extérieure a des trous lisses.
nico63190
mon carter origine aura un plan de joint et vien bien en sandwich entre mes vis orange et mon hublo je vois pas sinon ce que tu veut me dire je pence que s'est simple mon montage
et l'embrayage tu le mets où? à vu de nez ton entretoise intérieur passera pas. 4 vis ça risque d'être un peu juste pour la taille et l'épaisseur des pièces, tu devrais rester sur 8/8.
tu devrais prévoir des gorges pour monter des joints aussi, les joints tu peux les acheter en corde à coller (loctite 406).
nico63190
je ne voie vraiment pas ce que vous êtes entrain de me dire soit je m'explique mal ou alors vous avez pas compris mon montage qui est pourtant très simple
pour mon embrayage pourquoi il passerait pas il change pas d'endroit lol
mes pièces en alu font, la plus grosse qui sera fixe et indémontable 150 diamètre exter 120 inter par 20 épaisseur tarauder pour 4 ou 8 vis verte sur mon plan qui se visseront par l'intérieur de mon carter origine donc en sandwich une foit viser il y aura un beau joint tout le tour a la loctite 3450
la pièces les plus fine celle qui sera démontable fera 150/120/10 avec un épaulement de 5mil sur l'intérieur pour encastrer mon macrolon et viser aussi sur la partie la plus grosse avec les
vis orange apparente enfin vous verrai en photos une fois fini ;-)
j'avais mal compris en effet, je voyais le carter pris en sandwich... [thumbsdown]
stuntac
Moi de même je croyais que le carter était pris en sandwitch. Donc c'est ok comme montage. Par contre comme Madmax, 4 je trouve ça peu.
