dans la série "VDM"...
- ZEPP
Re: dans la série "VDM"...
J'ai déjà démarré à la poussette mon B12 2-3 fois... en 2ème si carburation ok, ça craque de suite.
- marcdusoleil
ben oui normal quoi j'ai toujours pas compris ![tongue [tongue]](./images/smilies/tongue.png)
MadMax a écrit:
- philvk75
c'esjuste le couple qu'il y a en plus ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- Gérominowww!!!
[/quote]gésexixairwuile a écrit :La vraie VDM:... sortir la moto du garage et la porte se referme sur la moto "et sur tes doigts ", descendre l'allée (en pente et en graviers) glisser et se casser la gueule avec la moto, la stationner sur le bord de la route et la moto se casse la gueule , tirer le starter et il te reste dans la main, mettre un coup de démarreur... et constater que la batterie est à cul.
Du coup tu retournes ouvrir la garage et la un camion fauche la moto![]()
bref ta sorti la moto du garage
- superlaurent
c'est marrant, le 1100G c'est pareil, avec ses 270kgs, s'il a un soucis, je le laisse à l'endroit du problème, je le pousse pas... ![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
- philvk75
non, mon 11 je l'ai deja demarrer a la poussete en 3eme sa va tous seul .(enfin faut pas pousser trop lontemps quand meme)....
- bugomiel
Pauvre lapinou qui a sa batterie à plat.
Je me moque pas trop, ça a bien failli m'arriver hier. J'avais 10 minutes à tuer avant que maman ne m'appelle pour la gamelle de midi, je me dis
- tiens ça fait un moment que t'as pas démarré le Bol d'or, tu devrais en profiter.
Attention, parce que c'est toute une procédure :
- virer le border autour, au dessous, au dessus de la moto
- la reculer pour que l'échappement soit devant la porte du garage
- rebrancher la batterie
- vider les 4 cuves de carbu en ouvrant la purge
- ouvrir le robinet d'essence
- souffler dans le tuyau du robico pour remplir les cuves avec de l'essence "neuve"
- mettre le starter
- tourner la clé de contact
- appuyer sur le bouton rouge et en principe ça démarre du premier coup ou presque
sauf que là non. Après 30 secondes de doute, je réaliser que j'ai zappé "ouvrir le robinet d'essence". Donc j'ouvre, je souffle à nouveau dans la durit pour remplir les cuves de carbu et feu. Là le démarreur se lance avec peine, les premiers essais ont bien attaqué la charge de la batterie, j'insiste et ça craque.
Pourtant la batterie n'est pas vieille et je l'avais mise en charge quelques jours avant. J'ai remis le chargeur après avoir laisser tourner le moteur, on verra au prochain essai ce que ça dit.
- mettre le starter
- Gérominowww!!!
bugomiel a écrit :Pauvre lapinou qui a sa batterie à plat.![]()
- mettre le starter
procédure normal quoi pour une honda
le ninja j'avais fait 2 mois sans batterie, et je roulais beaucoup à l'époque.
cette période j'avais fait tous mes stages à st affrique, je passais les we à tourner sur place (gorges du tarn, causse, etc). tout à la poussette!
le seul truc c'est faire gaffe à jamais se garer dans un creux, ça complique vite les choses.
le 1100 a eu de petites périodes aussi, ça se démarre très bien en 2 même sous la flotte. je suis loin d'être une armoire à glace pourtant!
donc y a pas à tergiverser, oulala est une grosse tapette.![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- dan70
dan70 a écrit :cb14l-a2 ou yb14l-a2 ou ce sont les mm ???
bon apparemment pour ma question on s en branle !!!!!!! sa prefaire parler ..............poussette !!!
- WADES
Tu pourris la vie de merde du lapin avec ta question
Pour ta réponse ,regardes sur le net
- Jojo1127
et pis tu sais, une batterie, c'est une batterie ! ![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
Modifié en dernier par Jojo1127 le 19 nov. 2013, 17:41, modifié 1 fois.
- dan70
bah sur nénétte y a les deux ref, c etait juste pour savoir ce qu il y a de monter sur vos 11 car je vais bientot y passer
mais tu as raison je vais pas pourrir la VDM du lapin ..........il est asser enmerder avec sa !!!!!
sinon ouai Jojo dans le fond t as raison !!!!! je vais regarder pour une de camion![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
- WADES
j'ai cherché pour toidan70 a écrit :dan70 a écrit :cb14l-a2 ou yb14l-a2 ou ce sont les mm ???
bon apparemment pour ma question on s en branle !!!!!!! sa prefaire parler ..............poussette !!!![]()
http://www.amazon.com/CB14L-A2FP-Charge ... B00F9C1YAY
Modifié en dernier par WADES le 19 nov. 2013, 19:12, modifié 1 fois.
- dan70
merci !!!!
sur la mienne c est une cb je la changerais au printemps
