Puissance décevante
- 33Custom
Re: Puissance décevante
C est bien gravé V713 ...
Par contre rien sur les carbus, a part "Mikuni Corp." ...
500 GPZ 1994 ----> en prépa Fighter Turbo
600 Bandit 1996 ---> refait à neuf
1200 Bandit 1996 ----> en prépa Street Dragster
750 Gsxr 1990 - moteur neuf et très préparé, prépa Monstres Race en cours
1100 Gsxr 1992 Roca - en cours de restauration.
On est au moins surs que c'est bien un 1127 de GSXR.
Pour les carbus, regarde bien :
à droite du conducteur effectivement il y a Mikuni en relief sortant
sur la rampe de mon 11R89 entièrement stock, à gauche du conducteur il y a Made in Japan en relief sortant, et en dessous, gravé faiblement genre crayon électrique, il y a 40C40.
40C40 c'est la spécificité (gicleurs, réglages, etc...) des rampes BST36SS de 11GSXR 89-90 pour la France
42C2 serait la spécificité des rampes BST40SS de 1100GSXR 91-92 pour la France
48B11 c'était pour les 1100GSXF, à moteurs 1127 également, mais pas des V713.
- Lawran
- Membre expérimenté
Sinon, c'est peut etre ta ligne, il faudrait la démonter pour être sur et voir si elle n'a pas des brides à l'entrée, un peu comme les lignes d'origine des 89 qui etaient bridées a cet endroit.
Mais même avec un echappement bridé je sais pas si ca peut expliquer une telle difference, 93 ch a la roue arr pour le gsxr dont tu parles, mon 1100 gsxr de 91 en a 130 a la roue, ca fait 37 chevaux de bridés !
https://www.youtube.com/watch?v=IfGYYt1ZMWs
- dan70
93 CV a la roue sa fait combien puissance moteur ???
y a une conversion a faire !!!???
- Lawran
Soit disant il faut rajouter 15% pour avoir la puissance au vilebrequin, donc 106 chevaux moteur pour 93 a la roue.
- philvk75
Et bien deja la chaine elle bouffe grave , il me semble pour une normal 10 a 15 cv
normalement tu dois pas couper le guide, c'est une entretoise (collector!) à retirer.
pour vérifier c'est simple les boisseaux doivent s'ouvrir en grand.
- dan70
tu n'as pas le guide, ce que tu vois c'est la partie sur laquelle il se monte (j'allais dire s'emboite mais alf va encore me tomber dessus!)
la bride c'est un truc en plus, une sorte de diabolo long de 10 ou 15 mm, il empêche le boisseau de monter entièrement.
- dan70
sur mon 11 j ai les 4 chapeaux comme sur la photo de 33Custom les boisseaux levent a fond et quand j avais demonter ma rampe la premiere fois on vois bien que les guides on été couper, perso j ai jamais vu de chapeaux brider sur un 11 si quel qu un a une photos sa serait cool de partager pour voir a quoi ressemble
celui de ma tof etait sur une vieille rampe qui etait comme ça
- dan70
Les guides dont parle max sont sur la 1ère photo sur le lien suivant (et il n'y a pas de brides) :
http://drmania.free.fr/phpbb3/viewtopic.php?f=4&t=5081
bandit 24
là les brides:
topic22952.html
topic22952.html
.MadMax a écrit :tu n'as pas le guide, ce que tu vois c'est la partie sur laquelle il se monte (j'allais dire s'emboite mais alf va encore me tomber dessus!)
T'allais dire s'emboite ou ?
Pis je te tombe pô dessus qu'est ce que tu raconte, je ne fais que lire
Sinon ce chapeau de carburateur il est en version libre c'est sur.
Mais le banc, c'est sur qu'il en a pas un coup dans le citron lui le banc d'essai ou son opérateur ?
Elle marche comment cette meule sur la route ?
Plein gaz elle prend combien facilement ?
Pis ouverture plein gaz accélération faut il y a le temps de se décrotter le nez et les oreilles ou pas ?
