Caler son vilebrequin pour distri sur 11r de 90
Re: Caler son vilebrequin pour distri sur 11r de 90
pourquoi serrer les paliers à 2 m.kg alors que sur la rmt le couple indiqué est 0.8 à 1.2?
si tu doubles les couples de serrage c'est normal de tout arracher!
- Pierre®
il reste inégalableGérominowww!!! a écrit :barbatos ???
- philvk75
c'est chiant que sur un ce soit des Kg/m ( la clé) et l'autre des N/m (la RT) .
- WADES
C'est quand même pas difficile la conversion avec un rapport de 1 à 10 ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Ghostrider057
A 1 kilo m'a clef dinamo cliquer instantanément ,du coup javai l'impression de serrer queudal,et gt pas sur de son bon fonctionnement et pas envie d'avoir un palier de mal serrer ou un arbre avec du jeu..du coup j'ai mis entre 1,5 et 1,7 et la dernière vis ma lâcher !la pousse javai fini!ouiiiiiiiiiii je suis un boulettttt madmax:-)bon en tt cas j'ai extrait la vis casser,et jatend de recevoir 1 ou 2 de la part d'une âme charitable du forum:-)
.Ghostrider057 a écrit :A 1 kilo m'a clef dinamo cliquer instantanément ,du coup javai l'impression de serrer queudal,
En même temps si tu utilise une clef dynamométrique avec un bras de levier de 50 cm tu n'appliques que 2 kg au bout du manche à pleine poignée, cela paraît peu à la sensation.
Essaye donc mais en tirant avec juste le petit doigt, la clef cliquera un peu moins vite.
aucun rapport entre le nombre de doigts sur la clef et le déclenchement de la clef, le couple c'est le couple.
par contre il faut toujours un geste régulier et sans à coups, ça c'est hyper important. j'ai testé l'influence du geste sur banc d’étalonnage facom, si t'y vas comme un bourrin tu peux passer 16 m.kg au lieu de 8.
attention ce sont des vis spécifiques, il faut utiliser les mêmes. d'ailleurs tu devrais remplacer les 10 vu qu'elles ont toutes encaissé le double de ce qui est prévu. 6kg sur du 6 t'es au delà des limites admissibles.
.MadMax a écrit :aucun rapport entre le nombre de doigts sur la clef et le déclenchement de la clef, le couple c'est le couple.
Ah bon...
Je prends une extrème pour l'exemple :
Tu regle ta clef dynamométrique de 50 cm pour un déclenchement à 20 m/kg
Tu tire le bout du manche avec ton petit doigt.
Tu reviens me dire quand est ce que la clef se sera mis en déclenchement.
C'est bizarre si tu tire avec toutes la main le résultat ne sera pas le même.
Evidemment que le couple c'est le couple (pléonasme), mais la manière d'appliquer la force sur le levier permet de modifier le ressenti.
Dans le cas présent un très faible couple à "pleine poignée" peut donner l'impression que l'on ne fait rien du tout.
quelle que soit ta force ou la façon de tenir la clef le couple de déclenchement ne doit pas être différent, à quoi ça servirait les clefs dynamométriques si selon l'utilisateur le résultat était différent?
comme je l'ai précisé le geste est important, mouvement régulier et effort parfaitement tangent au diamètre du bras de levier.
si tu as un résultat différent avec un doigt ou la main c'est que tu te loupes sur un des 2 serrages, il ne peut en être autrement.
ne jamais oublier qu'un serrage à la clef c'est précis à 20% près (frottements).
quand au pléonasme son usage n'a jamais été interdit, c'est "une figure de style est un procédé de langage permettant de rendre un discours plus évocateur d'une idée, ou plus convaincant."![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
Tu me prends pour une cruche ou quoi ?
Ou a tu lu que j'écrivais qu'en tirant sur la clef avec un doigt ou une bonne poigne je sous entendait modifier le couple de déclenchement de la clef ?
Je cause de mode d'application de la force sur le levier pour avoir le ressenti de ce que l'on fait et toi tu me parle uniquement du moment de déclenchement de la clef.
ici:Alf a écrit : Ou a tu lu que j'écrivais qu'en tirant sur la clef avec un doigt ou une bonne poigne je sous entendait modifier le couple de déclenchement de la clef ?
Alf a écrit : Essaye donc mais en tirant avec juste le petit doigt, la clef cliquera un peu moins vite.
Sinon, je ne vois pas, non.
Tu sais très bien que si tu tire le levier de ta clef réglée à 20 m.kg avec le petit doigt tu ne fera jamais cliquer la clef, ce n'est pas un problème de clef mais de force, donc de toi.
Je ne parle pas de couple, mais de manière d'appliquer la force, la différence ne se sent pas sur la clef mais par l'opérateur, surtout avec des toute petites valeurs (si cela se trouve en plus appliquée avec une bonne grosse clef).
Mais bon je sais très bien que tu as compris.
j'ai bien compris ce que tu voulais dire mais pas au premier coup.
sois plus clair bordel!![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
mééééé heuuuuuuuuuu
Bon allez...... ch'suis au burlingue faut qu'je bosse
Quand vous faite des serrages à la clé ; il est préférable d'utiliser des douilles 6 pans ou 12 pans (style profil OGV chez Facom).
Il me semble qu'avec le 12 pans l'effort est mieux réparti sur l'écrou mais je trouve que ça a tendance à abimer les écrous.
