Problème de robinet.
katmai
Re: Problème de robinet.
Message par katmai »
Merci,
J'ai vidangé, et fais tourné le moteur au démarreur bougies déposées, rien ne sortait même pas de vapeur.
J'ai tous remonté et fais démarré la bécane pour tester ce p****n de robinet..
J'ai mis le robinet en position normal, rien ne coule.. je démarre j'arrête je démonte les durites d'essence et ça coule :
comme si la membrane était coincée je comprend pas comment c'est possible cette histoire... [thumbsdown]
Je vais finir par rouler en hiver [cry].
ludows7
Message par ludows7 »
bah redemonte!
fait tourner démonté pour voir ce qui cloche.... essaye de faire bouger la membrane... normalement avec le ressort elle doit revenir...
katmai
Je vais tenter de trouver une seringue pour faire dépression à la main, et voir ce qui cloche..
Un robinet transparent serait le must ;).
Enfaite plus j'y réfléchi plus je me dis que c'est comme ça depuis le changement de ma membrane..
Sauf que j'avais jamais fais le plein.. donc les joints toriques tenait le coup...
Enfin bref je vous tiens au jus.
katmai
Bon, j'ai redéposé le robinet, tout re-checker, rien trouvé, mis à part un petit clapet ani-retour qui avait l'air grippé
dans la partie arrière du robinet : j'lui ai envoyé un peu d'air comprimé il a l'air de bouger nickel maintenant.
Le test :
Quand je fais la dépression à la main la membrane met environ 10secondes à redescendre
et à reboucher l'arrivée d'essence : est-ce normal?
A+
ludows7
katmai a écrit :Bon, j'ai redéposé le robinet, tout re-checker, rien trouvé, mis à part un petit clapet ani-retour qui avait l'air grippé
Le test :
A+
Non... y'a un ressort... c'est instantané normalement... tu l'a pas zappé ce ressort?
essaye avec ca : topic29728.html?hilit=robinet
katmai
Y a un ressort mais y a egalement
une saloperie de clapet antiretour.
Ça reste en depression a l'arriere de
la membrane d'ou les 10secondes.
Je vais jeter un oeil a ton lien.
katmai
Non j'ai effectivement toutes les pièces.
[O_o]
ludows7
Change de bécane... les 7R rouge et blancs c'est la poisse! [laugh] [roflmao]
katmai
Donc tu me conseilles de la repeindre en bleu pour que le robinet fonctionne [whistling].
Je crois pas que c'est la couleur de la bécane... c'est moi la poisse!
J'ai entendu dire que ces kits de renovation de membrane étaient pas top :s. C'est peut-être
pour ça que ça merde..
En attendant d'avoir les pointeaux je roule sur la reserve et je met en ON pour fermer le robinet [biggrin].
A+
ludows7
Vérifie la position et la taille du petit trou sur la membrane en général c'est lui qui pose problème
katmai
La position du petit trou,
je l'ai mis en face du petit trou du corp du robinet, comme sur l'ancienne membrane quand je l'ai changé.
J'attends mes pointeaux avec impatience pour vous dire ;).
A+
ludows7
oui mais le trou es t'il bien taillé...?
katmai
Bien taillé qu'est-ce que tu veux dire?
Y a un trou de la taille du trou dans le plastique et dans le corps du robinet.
ludows7
Bah des fois il est pas pile en face ou mal positioné et ca fout la merde...
