info perceuse a colonne
Gérominowww!!!
Re: info perceuse a colonne
Message par Gérominowww!!! »
d après ce que j'ai compris tri ou mono c est le même tarif en abonnement si j envois le tri uniquement dans le garage pas besoin de refaire mon tableau électrique si ?
bon sinon je veux pas faire des grosse pièce c' est juste que j' ai besoin d' une perceuse a colonne et si en plus je peux fraizouiller un poil c est mieux
pas mal le matos otelo [smile]
je viens de voir un autre truc un combiné pour 100# de plus tu a un tour une perceuse et une fraiseuse [inlove]
hurricane26
Message par hurricane26 »
Gérominowww!!! a écrit :d après ce que j'ai compris tri ou mono c est le même tarif en abonnement si j envois le tri uniquement dans le garage pas besoin de refaire mon tableau électrique si ?
ben le problème que si tu t'abonnes au tri tu pourras faire autrement que passer par ton disjonteur 300mA général EDF et après départ vers ton tableau en 220V et si tu veux vers ton garage sans passer pa rle tableau maison, mais dans ce cas tout e la maison sera sur la même phase et là c'est pas bon, çà risque de disjoncter souvent. Il faut répartir la puissance sur chaque phase pour qu'il y a it à peu près la même puissance installée sur chaque. C'est le problème du triphasé!
stéph
les soucis de chauffe et autres particularités comme différences moteur synchrone ou asynchrone ou pertes de couple sont évoqués dans la notice du vario jaguar.
le passage de mono en tri est payant, il faut équilibrer au mieux l'installation ensuite.
normalement la modification du tableau doit être suivie d'une approbation du consuel. c'est rarement fait...
comme c'est jamais parfait il faut souvent prendre un abonnement un peu plus élevé (6 kw mono: 9kw tri), c'est pour ça que l'on dit que le tri est plus cher.
