3 pattes intermittent sur GSX1100G
lologpm
Re: 3 pattes intermittent sur GSX1100G
Message par lologpm »
Bon et bien c'est pas la pompe non plus ...
je viens de faire 15 kilomètres impeccable puis rebelotte , j'ai dû revenir à pied cette fois ! [whistling]
elle tourne sur 2 cylindres maintenant , 1 et 2 donc pas un problème d' allumage non plus car le couplage des cylindres c'est 1-4 et 2-3
j' y comprends rien à cette brêle , en mettant le contact on entend bien la pompe charger les carbus
vraiment personne pour m' aider ? [frown]
je l' avais dit que c'était une panne irrésolvable ! [wink]
je pense que je vais redémonter la rampe une quatrième fois mais pour voir quoi ?
philvk75
Message par philvk75 »
il ne te reste plus que le cdi a changé
lologpm
Ouais c'est sur mais visiblement c'est pas un problème d'allumage , tout à l'heure je n'avais plus qu'un seul cylindre donc aucune raison que ce soit le cdi étant donné qu'il les gèrent 2 par 2
lologpm
retour à l' atelier , un coup elle marche sur 1 cylindre un coup sur 2 et coup sur 3 cylindres ...
j' élimine au sûr :
- câbles d' allumage
- bobines
- capteur d' allumage
- réservoir
- pompe à essence
- la qualité de l' essence
- capteur de béquille
il reste et je pense fortement la rampe de carbus , mais qu' est-ce qui peut bien me faire chier dans cette rampe ??? [thumbsdown]
les bougies sont neuves et présentent une belle couleur marron ... dois-je les éliminer aussi ?
lologpm
je viens de redémonter intégralement la rampe , nettoyage de nouveau même si tout est propre , vérifié tout les gicleurs , remonté l' ensemble en m' assurant que tout fonctionne au poil
je remonte la rampe sur la bécane , je démarre et tourne toujours sur 3 pattes , collecteur froid sur le cyl.1 maintenant , démontage de bougie , non huileuse belle couleur crême
y' a vraiment personne pour m' aider là ??? ils sont où les experts en GSX ? [roflmao]
si je ne trouve pas la panne je la fout en pièces détachées !!! et je me remet sur ma Honda qui tourne elle ! même 20 ans après une remise en fond de garage !
jackdaniel
Message par jackdaniel »
fais toi preter un reservoir propre pour voir et roule avec [smile] , j ai eu le souci des bougies qui claquent par poignees de 10, j ai change le reservoir............................
de la merde se fout sous les pointeaux, ces derniers laissent passer l essence et noie ta bougie, un coup l un un coup l autre
lologpm
le problème est que je ne connais personne qui roule en G dans mon secteur et que le problème est aussi rencontrer avec une nourrice et essence neuve ... donc pour moi le réservoir n' est pas en cause [O_o]
la rampe démontée était propre nickel on peux manger dedans ... et a peine remontée le soucis était toujours présent
pour les bougies , ça me fait un peu [poop] d' en racheter 4 , les autres n' ont même pas 100 bornes
lologpm
autant pour moi j' ai répondu un peu vite , l' essence de ma nourrice vient probablement de mon réservoir ... je vais tout purger et mettre de la bonne 98 neuve !
j' espère que c'est ça mais j' ai un doute car il me semble l' avoir déjà fait
jackdaniel
lologpm a écrit :autant pour moi j' ai répondu un peu vite , l' essence de ma nourrice vient probablement de mon réservoir ... je vais tout purger et mettre de la bonne 98 neuve !
essaie [smile]
jeannotgsxf
Message par jeannotgsxf »
As tu vérifie le câblage
des bobines
Du plateau d allumage
du CDI
pour moi tu as un câble ou plusieurs qui laissent passer le courant par intermittence
lologpm
jeannotgsxf a écrit :As tu vérifie le câblage
des bobines
du CDI
d' après ce que j' ai marqué , on cherche plutôt un problème de carburation car j' ai déjà tout changé électriquement !
SHOG'
Message par SHOG' »
as tu essayé de rouler sans filtre à air ?
le 11/06/2013
lologpm
SHOG' a écrit :as tu essayé de rouler sans filtre à air ?
euh... non pourquoi ? [O_o]
SHOG'
Message par SHOG' »
histoire d'observer les réactions , si chgmt il y a.
le 11/06/2013
jeannotgsxf
des bobines
du CDI
pas fait gaffe desolé mais une question les 4 tubes sont chaud ou quand ça deconne certains sont froid ?
