une methode a supprimer
Re: une methode pour enlever une vis cassée
haaaa tu met ta baguette dans le trou de l’écrou et ça soude direct ?
Message par WADES »
Oui mais si tu n'as qu'un poste a souder à l'arc, ça va pas le faire a moins d'une grosse vis car l'isolant de la baguette ne passera pas dans un petit écrou [wink]
donc il a fait ça au chalumeau ? [eek]
Message par WADES »
Plutôt avec son nouveau poste semi automatique (car le métal d'apport n'a pas d'enrobage ) [wink]
ça marche très bien même à l'arc.
au pire on peut mettre autre chose qu'un écrou, le tout c'est de retrouver une prise.
pour ce qui est de ne pas souder ce qui est à coté avec l'alu pas de souci, sur de l'acier ça peut arriver mais en principe par l'intérieur d'un écrou ça se passe bien.
bon a savoir. [thumbsup] merci [wink]
Ecrrmoto
Message par Ecrrmoto »
cette methode fonctionne avec un T.I.G,M.I.G,ARC et je pense aussi avec un chalumeau mais il y a toujours des exeptions [wink] pour mon exemple j ai utilisé un T.I.G
ok,,,c'est surtout l'idée de l'ecrou qui est original,,,perso, je n'airai pas eu l'idée, je pense que j'aurai fait comme toinet et soudé un outil dessus directement.
Ecrrmoto
la meme methode mais avec soudure exterieur sans metal d apport pour desserer une vis de fixation disque
Verrouillé
