Reglage soupapes moteur preparé
REM
Re: Reglage soupapes moteur preparé
Message par REM »
MadMax a écrit :moi je sais pas alors j'ai rien dit.
je le dit quand même pour ceux qui pensent que je la ramène trop. [whistling]
pour un usage route je préconiserais pile entre mini et maxi pour froisser personne. [smile]
ça peut augmenter ou diminuer le jeu sur la durée.
voilà je l'ai juste un peu ramené quand même histoire de... [sneaky]
Eh bien ca me parait juste Mad ton raisonnement [thumbsup] ...
Au pire des cas ce sera comme d'origine pour éviter les soucis!
Y a pas quelqu un qui aurait une preconisation du montage d'acc Yosh pour comparer histoire de?
Yvil
Message par Yvil »
REM a écrit :[
si je dois avoir ca c'est du stage combien qu'il te faut? moteur à pastilles?
REM
Message par REM »
C'est une culasse de 89 montée dessus mais pour le stage je n'ai aucune idée par contre... [O_o]
O pire si tu en as plusieurs...Merci [wink]
red bull 64
Message par red bull 64 »
de memoire ST2 et 3 ces 0.20 adm et ech
Yvil
Message par Yvil »
oui je confirme st2 et st3 en moteurs à pastille 0,20 partout et modif des linguets pour le st3
en 89 je cherche toujours
REM
Message par REM »
ok, deja une bonne piste merci Yvil, et Redbull64, quelle memoire [thumbsup]
Yvil
Message par Yvil »
Dans la rta il est bien specifie de tj rouler au jeu maxi en cas d utilisation sport et dans le montage du kit usine le jeu adm passe de ,13 à ,20 je cherche encore pour les cames yosh du 89 j ai ca qque part ;)
