reglage amortiseur
Yvil
Re: reglage amortiseur
Message par Yvil »
je vais au garage ce we, ah oui encore un détail si tu veux le réglage "fin" de ton amorto et que ta fourche n'a plus vu de vidange depuis 100000 bornes c'est mort aussi hein. c'est un ensemble une moto
tom42
Message par tom42 »
L avant va être une fourche de k1 avec spy et huile neuves
Et merci de tes conseil,quand certaint disent qu il y a des bible ici c est la realiter!!
Yvil a écrit :je vais au garage ce we, ah oui encore un détail si tu veux le réglage "fin" de ton amorto et que ta fourche n'a plus vu de vidange depuis 100000 bornes c'est mort aussi hein. c'est un ensemble une moto
+89 [thumbsup]
b-slayer
Message par b-slayer »
t'as trouvé ton bonheur au fait ?
tom42
Message par tom42 »
Toujours pas!!!
La j ai finis de le monter mais peux toujours pas rouler!!!!
Donc je vais aller a taton on vera bien!!!
b-slayer
ben, balances tes réglages ici une fois trouvé a la rigueur, pour le moment t'es réglé comment ?
tom42
Message par tom42 »
C était prévu, pour le moment de mémoire, c est l assiete régler a fond vert le haut,ainci que la mollette au dessus,le serage du ressort,au millieux,ainci que la bombone...
Apres vu mon niveaux et les modif du train avant que j aimerais faire et mon poids plume (1m73,66kg) jesais pas si ca conviendra a tout le monde ce que je trouverais [roflmao] [roflmao]
b-slayer
réglage d’assiette ? t'as moyen de mettre une photo de ton amortisseur ?
tom42
Message par tom42 »
b-slayer
ok, j'ai pas le réglage d'assiette sur le mien, mais c'est un amortisseur de cul carré, c'est pour ça...
pour le reste, c'est pareil [wink]
tom42
Message par tom42 »
Et ta quoi comme réglage toi?
b-slayer
40 crans sur le corps de l'amortisseur
22 crans sur la bombonne
et le tarage du ressort bien sûr
pour le moment, j'ai pas encore touché au tarage, et j'ai mis les réglages a moitié (20 eme cran/11 eme cran)
j'attends un mail de Öhlins pour qu'ils me donnent les réglages de base, si ils me répondent, je les posterai ici [wink]
tom42
Message par tom42 »
Ok merci,ca serais cool je vais essayer comme j ai la pour le moment,et ci ca va pas j essayerais tes réglage...
Par contre la ou j ai fais le con c est que j ai pas pencer a mesure l assiete avec l amortiseur d origine [thumbsdown]
Et quan tu compte tes cran tu par du plus souple ...
b-slayer
bon, première constatation, ayant dé-serré les molettes de serrage du ressort pour tout nettoyer a fond, il y a sur la partie filetée du corps de l'amortisseur, une sorte de rainure, qui doit être la position de base du ressort, a affiner après pour régler ça au poil bien sur mais ça donne une base de réglage.
tom42
Message par tom42 »
Interesant a savoir ca je vais regarder de plus près!!!
