moteur brulant
foggy
Re: moteur brulant
Message par foggy »
Je dirais pas qu'elle roule, mais elle à démarrer et c'est déjà un bon point, faut que j'achète une batterie et ça devrais le faire, en tous cas je te tiendrais au jus Dan et te remercie déjà pour ta proposition, et puis comme tu dit après un aprem fourche, on pourra s'envisager un aprem carburation, pour finir (dans un avenir que j'espère proche) avec un aprem usinage de gommard sur macadam :burningsmilie8bx:
Edit: voici la photo des bougies qui étaient dessus:Image
Re: moteur brulant
On voit pas nettement la bougie, le zoom n'a pas focalisé sur les électrodes.
foggy
Re: moteur brulant
Message par foggy »
Je remet une photo mais j'arrive pas a avoir mieux:
foggy
Re: moteur brulant
Message par foggy »
Alors une petite idée sur ma richesse, pauvre ou pas??
Re: moteur brulant
je trouve la couleur normale moi
dan70
Re: moteur brulant
Message par dan70 »
moi aussi je trouve normal
ont pourras toujours controler la richesse avec ma colortune
oh la belle bleu !!!!!! [smile]
11 r 92
foggy
Re: moteur brulant
Message par foggy »
Vais la faire tourner plus que 5 min et je verrai bien si la température reste stable ou augmente, puis je démonterai une nouvelle bougie pour comparer.
Vous tient au jus.
foggy
Re: moteur brulant
Message par foggy »
Alors, compte rendu de la session de test d'aujourd'hui, moteur même température que l'autre fois, mais sans odeur de chaud bizarre, donc comme l'on dit certain, surement un début d'alhzeimer [eek] . les bougies ont l'air OK, pas de couleur bizarre.
Juste à noté de grosse pétarade pendant les phases de montées en régime, donc à mon avis suis bon pour un gros nettoyage carbu, à moins que ce soit un résidu d'humidité dans le circuit de carburant.
dan70
Re: moteur brulant
Message par dan70 »
c pas normal qu elle petarade lors de la monté en regime
nettoyage de la rampe,richesse,synchro
11 r 92
tom59
Re: moteur brulant
Message par tom59 »
marrant , en general c est a la deceleration que ca petarade
un R huile sinon rien !!!
dan70
Re: moteur brulant
Message par dan70 »
tom59 a écrit :marrant , en general c est a la deceleration que ca petarade
sauf si tu est vraiment pauvre
une fois le tourne vis etait mal emboité quand on a desserrer les vis de richesses,croyant qu il y avait 3 tours elles avaient que 1.5 tour et quand j ai demarer le 11 c etait un feu d artifice
ça petarade grave des flammes qui sort du pot a peine que tu met les gaz
11 r 92
foggy
Re: moteur brulant
Message par foggy »
je remonte le sujet, car je voudrais une précision.
voilà mon moteur est toujours chaud mais le radiateur lui est timidement tiède, je laisse facilement ma main dessus.
Normal ou pas le radiateur, si c'est non cela voudrait dire que l'huile ne vas pas dedans.
test réaliser en laissant tourner 10 bonnes minute au ralenti.
moon
Re: moteur brulant
Message par moon »
C est possible !!
si c est le cas ! ton problème vient peux être de la ! mais pas sur ! ton radiateur n est pas obstruer par une saloperie !!!
ou bien alors la pompe a huile qui peine un peux !mais je crois pas car tu aurais le voyant de pression d huile qui resterais allumer
une fois ton moteur en marche !! ou bien autres possibilités un problème d essence pourquoi pas !!
regarde un peux au pire des cas remplace la :Demon07: :Demon07:
ta bougie a l ères correcte la :wink:
foggy
Re: moteur brulant
Message par foggy »
L'essence je pense pas elle à 2 jours. Pour ce qui est du voyant d'huile il est allumé à la mise du contact et s'éteint bien après.
moon
Re: moteur brulant
Message par moon »
ouai ! c est bon ! :Demon07:
