essai peinture gitan style
Jojo1127
Re: essai peinture gitan style
Message par Jojo1127 »
Franchement, pour un boulot à la bombe, chapeau bas :admin:
Et par rapport à "avant", ya pas photo :Alcooliques03:
odbxx
Message par odbxx »
pfiouuu, mortel le rendu, je pourrais jamais faire ça :admin: :admin:
bob_B12
Message par bob_B12 »
Super boulot, par contre la mode piercing des platines ca ne m'a jamais enchanté... [speechless] Trop peur qu'en cas de choc il y ai tout qui vole...
Amicalement bob
cast78
Message par cast78 »
les platines etait comme ça quand j'ai acheté la brele [wink]
bob_B12
J'imagine, c'est passé à la mode sur le visage maintenant!!! Plus sur les platines [tongue]
Amicalement bob
a la bombe et aux ciseaux tu es fortiche [biggrin]
cast78
[wink] on fait avec ses competences !
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
poser un vernis au pistolet est parfaitement possible il faut juste pas faire n importe quoi [wink]
ce qui arrive souvent c est que la peinture ou le vernis en bombe frise (en faite il se détrempe a causse des solvants dans la nouvelle application)
mais si tu isole avant pas de problème donc pour isoler "commentquestcequetufais"
après avoir préparer ton support ponçage ect ... tu va appliquer une très fine couche de vernis au pistolet ça ne doit pas briller attention faut pas non plus faire un effet brouillard qui va donner trop d' épaisseur l ideal "c' estcommeçaquemoijefais" tu dilues un peut plus ton vernis ben oui ça parais pas claire par ce que si tu met plus de diluant "solvant" a priori ça va friser encore plus [eek]
petit rappelle le diluant "solvant" sert uniquement de transporteur c est le bus qui prend le vernis dans le godet et qu' il le dépose sur le support
après il se casse dans l' air et dans tes narines sauf que tu va mettre un "maxagaz" hein ? [thumbsup]
tu peux passer comme ça plusieurs couche a condition que ça sèche presque instantanément "tu peux aider le séchage avec l aire du pétard" ainsi le vernis sèche et donc durcie sans que le diluant "solvant" n' est eu le temp de détremper la sous couche
ben maintenant que tu a bien attendu et que ton isolant est poser et sec tu balance une bonne couche de vernis dilution normale qui fait briller une couche suffit si ça brille c' est beau on se vois dedans c' est lisse terminer ça va pas briller plus avec 2 centimètre d' épaisseur [mad]
Gérominowww!!!
arf j ai oublier de dire ayant fait de la peinture auto et moto professionnellement pendant une 15e d années voir plus
ca me trou toujours autant le cul quant je vois des mecs qui se sorte les doigts du cul et font des merveilles avec les moyens du bord [wink] [thumbsup]
Gérominowww!!! a écrit :arf j ai oublier de dire ayant fait de la peinture auto et moto professionnellement pendant une 15e d années voir plus
c'est sur :admin: car meme avec tes super explications j'aurai du mal a ma lancer [thumbsup]
niquedouille
Message par niquedouille »
c'est clair que c'est superbe !!! j'ai relu le post 3 fois pour être sur que les photos "après" sont bien celles que tu as faites à la bombe !!!
Qu'est-ce qu'une peinture qui "frise" ?
Madati
Message par Madati »
C'est une peinture qui se "ride".
niquedouille
merci pour l'exemple, je n'avais jamais vu ça !
Madati
Ayant repeint un paquet de mobylette à l'époque, j'ai souvent connu ça [biggrin]
steff_rams
Message par steff_rams »
la frise est du a 2 produits incompatiblent entre eux
