pignon de boite!!! Merci
philvk75
Re: pignon de boite!!! Merci
Message par philvk75 »
vue ma maigre experience
Roulement neuf obligatoire .
A l'age de nos machine pour trouvé des bon pignons d'occase faut s'accrroché :Chut08:
matt
Message par matt »
UP!!! allez les loulous du forum, j'ai besoin d'un bon coup de mains la :VroumVroum06:
Il me faut vos avis????
matt a écrit :est ce que je peux mettre un boite de 1100 gsxf?
et qu'est ce que je dois vérifier exactement sur la pompe a huile?
gsxf ça se monte mais pignons plus larges, plus d'inertie.
attention peut être des différences de longueur d'arbre!
pour la pompe faut l’ouvrir et voir l'état des lobes, si c'est tout rayé c'est mort.
il y en a une en photo sur le fofo, c'est récent (-1 ou 2 semaines).
ouais c'était moi!
les photos sont visibles ici:
viewtopic.php?f=28&t=29576
matt
Message par matt »
Est ce que quelqu'un aurait un schéma des plans de joint à faire sur les demis carters ?
Ce n'ai pas du tout expliquer dans la rmt et je ne voudrais pas mettre de la pâte à joint à de mauvais endroit?
la loctite 510 est bien pour ça :Demon07:
tout est expliqué ici:
viewtopic.php?f=2&t=12679&st=0&sk=t&sd= ... e&start=45
cieb
Message par cieb »
Evite de trop charger, notamment à coté des conduits d'huile.
