Recherche bon plan pour un compresseur d'air
- bugomiel
Re: Recherche bon plan pour un compresseur d'air
Bien vu. En effet les 2 autres n'ont pas la sortie directe sur la cuve. Mais d'après la photo il y a déjà le trou taraudé avec un simple bouchon. Suffit de le virer et de mettre un racord rapide à la place.
- Madati
C'est pas faux
- dan70
le devilbiss sur la photo est un mono
plus long a remplir
sur le mecafer quand je l avais acheter il n y avais pas de prise directe,j ai juste devissé le bouchon sur la cuve est mis un staubli
- bugomiel
Pourtant le débit d'air est le même sur les 3 modèles à peu de choses près (270 l/min). Si le mono a la même cylindrée que les bi-cylindres, qu'est-ce que ça change aux performances ? Après je veux bien croire qu'il s'usera plus vite du fait de la vitesse plus importante du piston sur le mono.dan70 a écrit :le devilbiss sur la photo est un monoplus long a remplir
- Sidecarman
Nan , c est bien un 2 cylindres , mais en ligne .
- dan70
avec un bi cylindre tu as toujours un piston en compression
mon beau pére a un 100 L en mono est il en est tres decu,quand il vide de l air le compresseur a du mal a ce remettre en route,le moteur electric ce met en route mais le cylindre lui bloque il y a trop de pression dans la chambre,alors soit il l aide a tourner a la main
se qui est tres dangereux, ou alors il coupe le moteur electric vide plus d air et la il refonctionne
- dan70
oups !!! sur la tof ont dirais un mono mais avec une grosse gamelleSidecarman a écrit :dan70 a écrit :le devilbiss sur la photo est un monoplus long a remplir
c'est souvent les clapets qui merdent, nettoyage et surfaçage voir bricolage (c'est juste une rondelle) et ça repart.
tu veux pas un bicylindre 2 étages 65 bars des fois?
- bugomiel
Celui dont tu parles ici ?MadMax a écrit : tu veux pas un bicylindre 2 étages 65 bars des fois?
http://metabricoleur.forumactif.com/t11 ... eur-65-bar
- bugomiel
J'ai été chez Master Pro, on me propose ce modèle (LACME Twinair 23/100) :
http://compresseur.lacme.com/produit/462300/
L'avantage, c'est qu'il débite 23 m3/heure alors que les autres sont à 17. D'après le vendeur, il est béton, il n'a jamais eu de retour sur ce produit. Mais la note monte à 630 Euros...
- philvk75
bien moi j'ai celui la http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... atalogue#7
50l / 3.5CV .il est vraiment trop petit sauf pour de l'aerographe
Une cle a choc meme pas en reve
- bugomiel
Tu devrais pouvoir peindre au pétard HVLP tout de même. J'y arrive avec mon compresseur actuel (50l, 1 cheval).philvk75 a écrit : 50l / 3.5CV .il est vraiment trop petit sauf pour de l'aerographe.
- philvk75
Je peux metre un pistolet mais c'est pas reguliébugomiel a écrit :Tu devrais pouvoir peindre au pétard HVLP tout de même. J'y arrive avec mon compresseur actuel (50l, 1 cheval).philvk75 a écrit : 50l / 3.5CV .il est vraiment trop petit sauf pour de l'aerographe.
- Madati
Je sais pas comment tu fais
J'ai un 50L 2cv et avec mes pétards j'avais le temps de repeindre la moitié de la moto avant qu'il ne se remette à tourner. Et encore quand il se remettait à tourner il remplissait en même temps qu'il envoyait du jus donc pas de perte de pression.
- Gérominowww!!!
il est peut être mal régler au niveau du manocontactphilvk75 a écrit :bien moi j'ai celui la http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... atalogue#7
