A votre avis !!!
Re: A votre avis !!!
donc oui peut etre la cloche marquée mais ce ne serait pas venu d un coup !!
Mike29
Message par Mike29 »
Salut JD,
jd a écrit :donc oui peut etre la cloche marquée mais ce ne serait pas venu d un coup !!
Ok merci à toi.
C'est clair que je trouve étonnant que le phénomène se déclare comme ça, à la suite de mon souci de récepteur.
En tout cas merci à toi pour ton aide :admin: …
Kenavo
Mike
Mike29
jd a écrit :ta boite ne siffle pas ??
Salut JD,
Je reviens vers toi et ta question car j'ai comme le sentiment que la boîte siffle en effet.
Une sensation de frottement qui entraînerait un bruit à bas régime est omniprésent.
Sinon, la fixation de mon sélecteur était à l'envers d'où le point mort en haut :redface: :redface: :redface: …
Le boulet !!!!
Kenavo
Mike
si roulement de boite ! son du sifflement proportionnel au régime moteur ! :Inclassable12:
Mike29
jd a écrit :si roulement de boite ! son du sifflement proportionnel au régime moteur ! :Inclassable12:
Ah ok ! Oui, je trouve que le phénomène et assez proportionnel au régime moteur mais je l'entends d'avantage à vitesse réduite.
Est-ce que ces roulements peuvent éventuellement engendrer un usage prématuré ou un frottement à un endroit (voir une pièce) en particulier ?
Kenavo
Mike
oui si tu attends trop longtemps !! l ideal est de la faire essayer par un bon mécano !!!apres certains kit chaines peuvent avoir des bruits similaires !!!
Mike29
jd a écrit :apres certains kit chaines peuvent avoir des bruits similaires !!!
Oh putain, mon kit chaîne est HS également !!!
Purée, je cumule un bon nombre de conneries moi :redface: …
Merci à toi JD pour ta patience et l'intérêt que tu portes à mes problèmes.
Kenavo
Mike
tu vas déja trouver du changement avec un kit chaine neuf !!!!
Mike29
jd a écrit :tu vas déja trouver du changement avec un kit chaine neuf !!!!
Oui c'est clair !
Ceci étant, je ne pige pas que lorsque j'embraye à fond (première enclenchée) la machine souhaite avancer en donnant des coups de gaz.
Kenavo
Mike
Oui c'est clair !
Kenavo
Mike
purge mal effectuée !!! ou émetteur défaillant !!! il ne te reste plus que ca !!
Mike29
jd a écrit :purge mal effectuée !!! ou émetteur défaillant !!! il ne te reste plus que ca !!
Ok merci JD :Super14: …
Je vais redémonter.
Kenavo
Mike
