peut on regler la hauteur a supprimer
- BuZz
Re: peut on regler la hauteur d un cul carre
Nan, carrément pas. J'ai fait confiance à un gars compétent qui m'a usiné une pièce qui va bien avec la résistance qui va bien...
en effet tout monté sur roulements, marrant comme système. bien la baise aussi...
si t'as des doutes niveau résistance tailles ça dans l'acier ça bougera pas, l'origine étant en alu tu te donnes beaucoup de marge.
visserie hr en 12/9 avec ça et t'es tranquille.
Ecrrmoto
ouais mais bon je préfère encore un manque de garde au sol que de roule avec une enclumeMadMax a écrit :en effet tout monté sur roulements, marrant comme système. bien la baise aussi...
t'es pas chiant comme mec!
ben paye toi un bloc de titane...
- BuZz
Prends les cotes. Epaissis en proportion de ce que tu rallonges, tu ne prends aucun risque.
Genre longueur 100 mm, épaisseur 10mm... si tu dois passer à 150mm, alors épaisseur 15...
Honnêtement, risque zéro pour moi. Mais c'est pas mathématique!
je ferais comme ça à ta place, et pour être tranquille tu tailles ça dans un bloc d'ergal c'est nettement plus résistant que de l'alu coulé comme d'origine.
Ecrrmoto
je suis tres tres chiant tu peut pas imagineMadMax a écrit :t'es pas chiant comme mec!![]()
et pour le titane je me suis renseigne pour le prix une barre d aluminium 20mm de diametre sur 1000 mm = 20 € en titane = 400 €
ça va c'est juste 20 fois plus cher.
le titane c'est la merde à usiner en plus.
de l'ergal (7075) ça a des propriétés assez intéressantes genre le double de l'origine à peu près, et c'est bien plus abordable...
Ecrrmoto
moi qui cherche une solution simple cela se complique de plus en plusMadMax a écrit :ça va c'est juste 20 fois plus cher.![]()
piche09
Et tourner l'excentrique ça donne quoi ?
Ecrrmoto
j ai pense a ca car il y a 3 trous dans l exentrique et je me suis pose la questionpiche09 a écrit :Et tourner l'excentrique ça donne quoi ?
- b-slayer
ça donne pas grand chose car il est lui même monté dans une cage a aiguilles, donc si tu le tourne...ben, il revient a sa place
, a moins de trouver un moyen pour le solidariser au reste du basculeur, mais la, tu joue aussi sur la progressivité du "full floater", enfin, ça n'a pas été conçu pour travailler comme ça...
- 1100GSXRman
Mon un amortisseur d'aprilia RSV1000
Ca passe sur le 1100, il est 1cm plus long que l'origine et d'origine tu as dessus le reglage d'assiette
Ecrrmoto
merci pour vos reposent j'espérais une solution simple et rapide un miracle quoi pour le moment elle va reste comme ça plus tard je chercherais peut être une solution
