question plomberie!!!
Re: question plomberie!!!
el funky babtoo a écrit :
jeremy02 a écrit :En fait je prépare pour couler la dalle de le cuisine et vu que celle de la SDB sera faire apres j'enfoui des tubes PVC de 80mm qui iront jusque la SDB. donc faut que je sache le diamètre que je vais mettre pour déja pour si il faut que je prépare 1 ou 2 tubes.
tu ne vas quand meme pas encaster le pvc de 80 et passer tes tuyaux apres dedans??
+1
ou alors on a pas compris...
jeremy02
Message par jeremy02 »
bah si, en fait je met 1 ou 2 tube de 80mm entre la cave et la sdb. Coté sdb quand je referais la dalle en creusant je retomberais sur mes tubes et a ce moment là je passerais mes PER dedans. Ca fait 1m50 de long a tt cassé ces tubes. Suffit de faire gaffe a pas les broyer en préparant la dalle
y faut les fixer tes tuyaux, ca craint de les laisser libre dans un tube de 80
nico03100
Message par nico03100 »
14 partout sauf eventuellement le wc en 12 mais pour la douche je te conseille en 16 je suis plombier et on fait toujours comme ca , il faut du debit dans une douche :wink:
par contre qu ils soient libres dans le pvc moi je ne vois pas le probleme :Inclassable12:
Jojo1127
Message par Jojo1127 »
Pour être certain du truc, appelle Valérie Tamidlodanstonpernod de D et Co, il paraît que c'est une championne des petits tuyaux :wink:
nico03100 a écrit : par contre qu ils soient libres dans le pvc moi je ne vois pas le probleme :Inclassable12:
ben ca risque de branler dans le manche a chaque fois qu'il se sert du robico, non??
oui, et puis ça fragilise sa chape à cette endroit,,, il vaut mieux prendre du per dans sa gaine, le fixer au sol, et faire sa chape par dessus, comme le veut le DTU.
jeremy02
oui, et puis ça fragilise sa chape à cette endroit,,, il vaut mieux prendre du per dans sa gaine, le fixer au sol, et faire sa chape par dessus, comme le veut le DTU.[/quote]
Les tubes de 80 sont bien sur sous la chappe et pas dans le béton. aucun afflaiblissement donc
bein,,,t'as combien de cm de mortier au dessus du haut de ton tube de 80 ? si mes souvenir son bon, il te faut au moins 5cm.
