Besoin de conseils pour un cablage informatique
jeremy02
Re: Besoin de conseils pour un cablage informatique
Message par jeremy02 »
on en passe au taf, catégorie 6 blindé donc peut etre passé a coté de cable d'alim. La réalisation de connecteur est archi simple et ca coute quelques centimes/pièces.
Banditos45
Message par Banditos45 »
Salut j'avais pas vu ce sujet.
C'est entre autre mon taf les liaisons informatiques.
J'ai un peut eu la flemme de tout relire depuis le début.
Où en es-tu?
Si tu veux je peut te faire un dossier avec quelques synoptiques pour comprendre le principe d'installation.
gsxffred
Message par gsxffred »
le mieux serait peut etre que tu me passes ton tel , que je t'explique de vive voix , parce que je sais ce que j'ai envie de faire mais c'est pas trop mon domaine !
en gros j'ai une maison sur étage (donc pas d'acces par les combles quand ce sera fini ) avec 4 chambres , un bureau , un salon , un local "technique " et je voudrai prévoir a peu près toutes les possibilités de cablage ( si je prend un jour la télé par internet , que les technologies évoluent dans les années futures ou si je veux passer un film ou de la musique de mon pc dans mon salon sur le home cinema)
tant qu'on y est pourquoi pas mettre mon imprimante en réseau (si c'est pas trop compliqué) pour éviter de galoper dans la maison avec une clé pour imprimer un doc
Coluche
flo
Localisation : à nantes (44) dans le fond d'une grotte au milieu des sangliers sauvages.
Message par flo »
le mieux serai de mettre une petite baie de brassage, je viens de faire des bâtiment où tous les logement en ont, je crois du coup que c'est dans les normes maintenant, faudrait qu'on me le confirme au boulot.
pour mettre ton imprimante sur le réseaux c'est pas plus compliqué, juste un câble à rajouter de la baie ou du pc jusqu'à l'imprimante.
pour la catégorie te fais pas chier à mettre du blindé, le prix ne sera pas le même je pense, met du catégorie 6 ce sera plus que nickel, ou suivant ton budget tu peux mettre du catégorie 7.
pour les croisement avec les lignes en 220V tu peux les croisées ou les faire longer ensemble sur 2 mètres maximum, après tu aura des parasites.
moi je suis plus caler dans les lignes en 220V, le courant faible je câle un peu plus et si banditos fais ça tous les jours il va t'expliquer ça nickel
si tu as besoin d'un coup de mains pour 1 journée, histoire de tirer tes lignes, que ce sois du courant faible ou non, ou même pour faire ton tableau ou autres, fais moi signe, nantes cholet c'est pas si loin [wink]
si tu te gratte les couilles et que tu en compte 4 c'est que l'ennemi est proche.
citation de gandhi: la violence ne mène à rien... réponse de flo: parce que tu ne frappe pas assez fort.
Banditos45
Ca va être short niveau temps aujourd'hui je quitte le taf à 12h et j'ai 5h pour remonter les freins AR du traf et l'emmener à la contre visite avant 18h30... Dehors sous la pluie sinon c'est pas drôle....
Pour ton besoin c'est surtout une question de budget et de possibilité de se fournir.
Je suis le spécialiste Courant Faible au taf [redface]
Y'a beaucoup de possibilité maintenant faut budgétiser voir si c'est pressant ou non.
Et ça coûte très cher pour les particuliers... alors quand dans le domaine pro on fait vraiment beaucoup de chose pour des budgets corrects.
Pierre®
Message par Pierre® »
Je suis en plein dedans aussi, le CPL avec un installation en triphasé chez moi c'est un peu cuit, le wifi avec des murs en pierres de 60 doublés en BA13 c'est mort aussi, donc j'en reviens à une installation cablée, si je ne me trompe pas il me faudrait un coffret avec :
- Un DTI
- Un filtre ADSL
- Un switch ADSL (style netgear ou autre)
- Un répartiteur téléphonique
- Un répartiteur TV
- Une baie de brassage RJ45 équivalente au nombre de prises RJ45 passées dans la maison
- Des cordons de brassage (cat ?)
- Un bloc d'alimentation 220 V avec parafoudre intégré
- Et cabler mon installation avec du cable 4 paires en cat 5E, ou autre ?
Merci de me corriger si je me plante ?!
flo
Message par flo »
Pierre® a écrit :Je suis en plein dedans aussi, le CPL avec un installation en triphasé chez moi c'est un peu cuit, le wifi avec des murs en pierres de 60 doublés en BA13 c'est mort aussi, donc j'en reviens à une installation cablée, si je ne me trompe pas il me faudrait un coffret avec :
- Un DTI
- Un filtre ADSL
- Un répartiteur TV
donc un dti est un répartiteur donc le répartiteur ça sert à rien, les filtre adsl je suis pas convaincu mais là je préfère ne pas m'avancer, sois tu met une baie sois le dti sachant qu'avec la baie tu couvrira plus de pc rj45 que le dti et surtout que tu pourra faire des retour pour aller à une imprimante par exemple, les cordon de brassage je sais pas si il y a différentes catégorie vu que c'est des longueur de quelques centimètre mais là dessus aussi les mec du courant faible t'en diront plus, le parafoudre tout dépend où se situe ta maison, si tu est près d'une église, d'une grande tour ou même d'un étant ça ne te servira à rien sauf à mettre des sous à la poubelle, pour le câble le cat5 est bien, regarde les différent taro avec le cat6 ce sera que mieux, et le must est le cat7 je crois pas qu'il y a au dessus du 7.
sinon pour pas vous prendre la tête il existe des petites baie de brassage, ou gros répartiteur comme vous voulez, pour les particuliers d'où tu peux gérer quelques rj, de la vous ramener tous vos câbles (alim + les prise rj), vous collez le modem dessus, les cordons sont livré avec il me semble, vous n'avez qu'à connecter l'alim sur la baie, de là vous allez sur le modem, et du modem sur les ligne rj, c'est pas compliqué à installer et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête sur le comment faire quoi et comment.
http://www.dmee.fr/Tableau-de-communica ... 45-TV-COAX
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
a la maison j ai cablé aussi vielle habitation le cpl ne fonctionne pas et la wifi pour monté au étage c était pas top a moins de mettre un relais mais ça veux dire des ondes amplifier
donc j' ai opter pour les câbles j ai tout pris chez brico et je crois que on en avais déjà parlé a l époque [wink] en tout cas ça marche très bien j' ai passer les cables dans un vieux conduit de cheminé un switch a 20€ chez electro dépôt et roule ma poule
prochaine étape passer un câble pour le garage [laugh]
flo
Message par flo »
j'ai trouvé le même tableau de répartition pour rj 45 (siemens) chez brico dépôt pour 118 euro au lieu de 239 je crois sur mon précédent lien.
http://www.bricodepot.fr/st-herblain/node/1192884
gsxffred
Il y a pas urgence non plus vu comme la meteo a l'air partie pour ce we je vais commencer a faire mes rainures pour passer tout ca mais j'ai aussi toute l'elec a passer
Par contre le risque d'interference c'est si je passe le cable reseau dans la même gaine que mon elec ?
J'avais dans l'idee de les passer dans des gaines icta differentes et d'aiguiller l'ensenble ca suffira ou il faud un plam B ?
Coluche
gsxffred
Pis Flo merci pour ta proposition ,si tu veux avancer voir le chantier ya des bieres au frigo !
Je suis jamais contre des conseils
Modifié en dernier par gsxffred le 13 juil. 2012, 16:32, modifié 1 fois.
Coluche
flo
Message par flo »
gsxffred a écrit :Il y a pas urgence non plus vu comme la meteo a l'air partie pour ce we je vais commencer a faire mes rainures pour passer tout ca mais j'ai aussi toute l'elec a passer
normalement il faut sois que tu les sépare dans différentes gaines comme tu veux le faire, sois laisser 32cm d'espace entre les câbles 220 et courant faibles si aucun d'entre eux n'est dans une gaine icta, et si tu dois les faire passer au même endroit sans gaine il ne faute pas qu'il y ai plus de 2 mètres en commun.
si tes tableaux sont en saillies (non encastré) et que tu fais tes descentes dans une goulotte gtl pense bien à prendre cette goulotte avec une cloison de séparation dedans histoire de bien séparer le 220 du courant faible
flo
Message par flo »
gsxffred a écrit :Pis Flo si tu veux avancer voir le chantier ya des bieres au frigo !
bas dis moi quand tu veux que je passe, sachant que l'alcool m'est interdit encore pour le moment mais tu boira les miennes [biggrin]
suis d'humeur généreuse moi aujourd'hui [roflmao]
Banditos45
Flo semble bien calé sur les normes et les bases.
Maintenant on a déjà eu des cas de proximité entre du câble 4paires Catégorie 6A placé à coté de câble d'alim HT ou d'alim BT de station d'épuration. C'est pas top mais ça passe!
Aujourd'hui dans une maison le 230Vac est utilisé pour la lumière et les appareils ménager, donc peut de parasites présents sur le réseau et les câbles. Si tu ne peut pas faire autrement que de faire une seule saignée avec deux gaines ICT c'est bon. Pour les 2ml en commun c'est pareil, dans ton cas c'est pas hyper important (on parle pas de réseau 10Gb ou 1Gb) c'est du domestique.
Après si tu souhaites tout faire dans les règles de l'art c'est 30cm entre les cheminements CFO/CFA.
@Pierre; bien résumé pour la config matérielle.
Pour les jarretières, minimum CAT5E puisque tu as prévu le précablage en CAT5E à savoir qu'aujourd'hui on passe tout en CAT6A voir CAT7 et parfois en CAT7A.
Mais tout ça dans le domaine pro, usine bardée de moteurs, blindée d'émetteurs Wifi ou radio... harmoniques sur le réseau élec...etc
Si vous investissez dans une catégorie faite le intelligemment :
Exemple :
Connecteurs RJ45 (appelé aussi noyau ou moteur) en CAT5E
Câble précablage CAT5E
Jarretières droites CAT5E.
Il faut éviter de se faire enfler sur le prix d'un câble ne CAT6A et lui mettre des noyaux en CAT5E.
Après les mini baies sont pas obligatoires. Vous pouvez utilisez des boitiers saillie ou encastrés allant jusqu'à 6 ou 10 emplacement type 2modules legrand 45mmx45mm. Voir plus simple un morceau de goulotte horizontale dans laquelle vous encastrerez les noyaux RJ45 (sous réserve de compatibilité 45mmx45mm) Allez faire un tour sur le site de Legrand ils font peur avec leurs prix mais il y a pas mal de solutions pour s'inspirer....
Vous tenez le bon bout car certains on bien dégrossi le dossier [thumbsup]
flo
Message par flo »
Banditos45 a écrit :Flo semble bien calé sur les normes et les bases. [thumbsup]
normale, chuis électricien moi aussi [biggrin] 1 de plus et 1 !!!
Banditos45 a écrit :Après si tu souhaites tout faire dans les règles de l'art c'est 30cm entre les cheminements CFO/CFA. [thumbsup]
30 ??? ha bas nous on nous a dit 32 à la boîte, ça doit être par mesure de sécurité. en même 30 ou 32 dans une maison on s'en fou, ça changera pas grand chose.
Banditos45 a écrit :Si vous investissez dans une catégorie faite le intelligemment :
Exemple :
Il faut éviter de se faire enfler sur le prix d'un câble ne CAT6A et lui mettre des noyaux en CAT5E. [thumbsup]
heu... si je raconte pas de connerie, je crois bien que nous on met des noyau en cat5 même avec les câbles en cat6. me renseignerai pour être sûr parce que je peux raconter une connerie mais je ne me rappelle pas avoir vu de noyau cat6 entre mes mains. maintenant c'est vrai que c'est logique de tous mettre dans la même catégorie.
