jackdaniel a écrit :du bon chinois pour ma ptite tete la!!!
Platine d'allumeur d'origine 11R
- eekoog
Re: Platine d'allumeur d'origine 11R
- jackdaniel
- eekoog
Nan mais chui sérieux, t'a jamais pensé à passer à l'injection avec ton turbo ? T'as (pratiquement) que des avantages:
- Facilité d'instalation : t'a pas tous les trous des carbus à boucher par exemple.
- Prix : pour le prix d'une FCR tu as un système COMPLET : rampe, pompe, régu, ECU, capteurs, lambda large bande
- Facilité de réglage une fois que le turbo est monté : pas besoin de tomber la rampe à chaque réglage, juste à taper sur ton petit clavier
L'inconvénient, c'est le temps passé sur les forum pour bien prendre en main le logiciel.
Donc moi je dis : APPRENDS LE CHINOIS !
- eekoog
red bull 64
il est ou se poste concernant la mise en place de l'injection????
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- eekoog
Ben tu cliques sur le lien que j'ai posté et tout est sur la (longue) page.
- ROCCO
- Membre chevronné
eekoog a écrit :Je compte me fabriquer moi-même ma trigger wheel. Je vais pas payer 30€ à chaque fois que ça marchera pas !![]()
Pour ton dernier lien, super intéressant !!Surtout son montage pour la pompe à essence, c'est vraiment pas con. Il ne parle pas de comment il déclenche son allumage par contre. Mais il garde le CDI du 11R ???
Là j'ai pas compris. Je croyais qu'on pouvait directement commander les bobines avec le MS. En même temps il utilise le MS 1 et non Microsquirt dont ça doit être différent.
Je pense finalement m'orienter sur un microsquirt. J'étais chaud du MS 2 en kit et tater du fer à soudermais à la réflexion, tous ces composants... trop de risque de panne due à la fabrication.
Au fait, selon toi, ça peut tourner correctement si je ne mets que des cornets chinois sur mes TB's ? Sans boite à air je veux dire.
non il se sert de la megasquirt pour tout
il n'y a pas de grande difference entre les megasquirt toutes peuvent gerer pratiquement tout style d'allumage et d'injecteurs
c'est juste une histoire de transistor et ou cavalier voir strap a changer suivant ça config
donc oui le but d'une de cette gestion c'est que pratiquement tout les peripheriques et sondes sont adaptables c'est d'ailleur sont point fort
pour ta roue denté si ta du matos pour faire le chose niquel toi meme pouquoi pas
mais sinon au prix que ça coute ça vaut pas trop le coup de se prendre la tete
si tu te fait une roue denté avec le nombre de dent compatible tu n'aurra pas besoin d'en refaire plusieurs ça marchera directe pas besoin de la callé a un deg precis, ta juste un angle a mesurer entre la dent manquante et le capteur et a le rentrer dans le calculateur
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/Ign ... _Wheel.JPG
au niveau de la rampe perso je mettrai pas de cornet simple sans filtrage ,souvant en config 4paps pas mal de monde instal des filtres separés mousse de marque ITG and co
ps si tu te fait une roue denté toi meme plug and play je veux bien que tu m'en fasse une aussi
- jackdaniel
tout a fait d accord avec toi eekoog mais je n y comprend rien du tout la dedans!!!! eventuellement si kk un du forum s y connais et viens me faire le montage, pkoi pas, a voir.eekoog a écrit :Nan mais chui sérieux, t'a jamais pensé à passer à l'injection avec ton turbo ? T'as (pratiquement) que des avantages:
- Facilité de réglage une fois que le turbo est monté : pas besoin de tomber la rampe à chaque réglage, juste à taper sur ton petit clavier![]()
- jackdaniel
bah du bon chinois!!!!!!!!!!!!!!!
- eekoog
Je viens de comprendre ! Si tu parlais de MON montage, je mettrai à jour sur le post de ma meule dès que je recevrai les premières piècesred bull 64 a écrit :il est ou se poste concernant la mise en place de l'injection????
red bull 64
ces de sa que je parler
feu mon proto
