Modifier mon 11r de 92
- stritbikman
- ted
Re: Modifier mon 11r de 92
Bah pour les bracelets au dessus du té ya les fourches d'hayabusa mais au revoir le compteur d'origine.
- Pierre®
Les fourches d'hayab ça fait un peu plus de modifs, parce que'il faut réaléser le té inférieur à 55 mm au lieu de 54 mm.
Pour l'entraineur, on peut le mettre en place, mais il n'a pas de butée, il faut donc en faire un petit trou taraudé pour mettre une petite vis de butée
busa c'est un axe de roue de 25, je vois pas comment l'entraineur passerait.
pour ce qui est de réaléser des tés je m'y risquerai pas...
pour les demi guidons au dessus du té il existe des bracelets spéciaux pour ça, c'est pas donné par contre.
- Pierre®
En y remettant un axe de 20 avec la roue dorigine, il suffit de refaire les bagues de pieds de fourche, mais le seul intérêt de faire ça c'est de monter des tubes de k3/k4 pour avoir le freinage radial et conserver le compteur d'origine, avec du SRAD, BUSA et autre etriers axiaux c'est impossible (position des etriers sur les disques) et sans intérêt.
L'idée de base était de monter un train complet de SRAD, TL, K1 à 4 dans des tés de 750 de 90/91 sans aucune modifs. Les tubes de busa c'est plus chiant mais c'est jouable.
emma120
bonsoir,ca y est les modifs sont terminees
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/photogsx-r.php" target="_blank" title="Visionner l'image">Photo stockée sur ZimageZ.com</a>
il me reste plus que le compteur
bonne route
bonne route
emma120
http://www.zimagez.com/zimage/photogsx-r2.php
C MIEUX COMME CA
C MIEUX COMME CA
emma120
nickel! t'as testé?
- JOE-BAR-GEX89
bel engin
- ludows7
du coup c'est quoi les modifs que tu as fait?
- 1100GSXRman
Superbe !
J'adore quand une modif' donne l'impression d'etre sortie telle quelle d'usine
CA butte pas dans les flancs les leviers
emma120
Pour commencer j'aimerais vous remercier pour vos conseils
Les modifs:
fourche de 1000 K1 avec T sup de SRAD/roues de SRAD/etriers de SP2(j'aime pas les 6 pistons)+durites avia+MC radial nissin+embrayage nissin axial/LIGNE AKRA TITANE/BO de SRAD/commandes reculées
moteur libre+stage 3(ça me suffit largement)
mon objectif etait la perte de poids en gardant l'aspect d'origine réactualisé(j'ai l'avant complet d'1 1000 K5,ça sera pour la prochaine...une 750 de 95...bleue cette fois
je n'ai pas encore pu l'essayer car il pleut sans cesse sur Nice(un comble)
de pluie
des que le soleil réapparaitra je vous dirai ce qu'il en est
Les modifs:
- ROCCO
- Membre chevronné
il est superbe avec ces nouvelles modifs
- gex01
