accélération limitée sur mon 11 !!!!!!!!!!
Re: accélération limitée sur mon 11 !!!!!!!!!!
thierry94 a écrit :bon voila avec tout vos bon conseil :Super14: j'ai regardé dans mes possibilité de mécano et là surprise j'ai 2 petites durit qui partent de l'arrière du carbu et vont nul part le bout n'est pas abimé mais au départ il y en a une bien pincée
ma question c'est quoi ces 2 durit :Hein60:
je n'arrive pas à enlever le résé j'ai le robinet qui me bloque et pas de vis à l'intérieur semble comme rivetée
je pense que je me rapproche :Demon07:
Les deux durites sont les mise à l'air (trop plein) des cuves des carbus. rien a voir.
par contre vois du coté de ton robinet.
Pour sortir le réservoir il faut dévisser avec un cruciforme la vis dans la manette, elle est tout au fond. Ensuite le réservori sort tout seul.
thierry94
Message par thierry94 »
suite de mon problème
voila j'ai reussi à démonter mon robinet merci à vous :1er: pour les durites effectivement ce sont des prises d'air donc j'ai remis tout ça en place
une petite question on ma conseillé de mettre un léger coup de kuter sur le joint à l'interieur du résé :Hein60:
on pense à une mauvaise circulation de l'air vous en penser quoi ???
je vous tiens au courant
merci à vous pour toute vos réponse :Super14: :Super14:
dan70
Message par dan70 »
thierry94 a écrit :suite de mon problème
perso je metterais pas de coup de kuter sur rien !!!
quelle joint a l interieur du resé ???
11 r 92
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
si tu pense a un probleme de mise a l aire du reservoir fait un essai bouchon ouvert mais ne coupe rien
Pas de coup de cutter sur rien du tout
Essaye bouchon ouvert pour voir.
Mais ne coupe rien. par pitié.
