Vibration moteur
pentr
Re: Vibration moteur
Message par pentr »
Et bien voila probléme résolu :Super14: c'été bien un manque de richesse au niveau des vis ! merci encore les gars de vos avis et conseils :ico_yeah4:
on connaît les symptômes d'une richesse réglée trop pauvre:
- aiguille qui peine à redescendre
- pétarade à la coupure des gaz
- vibrations
mais quels sont les symptômes d'une richesse trop riche? :Hein60:
Modifié en dernier par <mat> le 30 juil. 2010, 16:30, modifié 2 fois.
mgex
Message par mgex »
trop riche tu veux dire :Alcooliques03: :Alcooliques21: ... :wink:
héhé ouais!!!!!!!!
merci :1er:
j'édite :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
mgex
Message par mgex »
On dit souvent que le moteur "se noie" , donc pas de montée en haut régime, à l'identique du trop pauvre aussi, mais ici pas assez d'air.
encrassement prématuré des bougies très noires et grasses.
Il vaut mieux rouler trop riche que trop pauvre, ce dernier entrainant une moindre lubrification et donc une surchauffe moteur,
à la longue, ça use plus vite et ça peut casser.
Un moteur trop riche.
- Accélération médiocre.
- Ratés à accélération.
- Fume excessivement.
- Encrasse la bougie.
- Bruit d'échappement grave.
Un moteur trop pauvre.
- Cognement et ferraillement.
- Accélération par à-coups.
- Fait comme si il tombait en panne d'essence.
- Devient rapidement chaud.
et pour les vis de richesse réglées trop riches avec un réglage gicleurs principaux - aiguilles correcte
