putain j'ai casser la boite de vitesse!!
stritbikman
Re: putain j'ai casser la boite de vitesse!!
Message par stritbikman »
vire tes bougies et fait tourner à la main pour voir déjà si il est pas serré et si tu t'es pas fait enfler.... :Inclassable12:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
D'ou l'interêt de regarder son niveau d'huile souvent (je le fais chaque jours...)
Parce qu'il peut baisser, mais monter aussi et dans les 2 cas, c'est caca.
cast78
Message par cast78 »
merci les gars je regarde ca !comme ca fait un moment qu'elle avais pas démarrée je l'ai mise en PRI donc possible !Question a la con de debutant je fait comment pour le faire tourner a la main ?
tu enlèves le carter en bas à droite (coté embrayage), je crois qu'il y a 5 vis BTR à dévisser. Ensuite tu fais tourner le vilo avec une clé de 19 (il me semble) dans le sens des aiguilles. Y a un peu d'huile qui va couler quand tu vas enlever le carter et c'est normal :Demon07:
cast78
merci mec cool !
cast78
conclusion il est pas bloqué ouff !merci pour l'astuce! il avais un cylindre remplis d'huile mélangée a l'essence je vais essayer de le démarrer avec ma rampe de carbu revisée !
cast78
trop beau t'es carter polis mat !!!
cast78
le moteur et completement vidangé donc ca dois etre bon j'en ai meme pris plein la poire en tournant le vilo lol !
cast78 a écrit :trop beau t'es carter polis mat !!!
ben non c'est pas ma meule, j'ai choppé une tof vite fait sur google pour te montrer le carter :Super14:
content que ça t'ait aidé :Super14:
cast78
merci alors cool !!!
cast78
COOL le moteur a démarré il a l'air de ronronner !! le pot suzuk a lair de fair un meilleur bruit que mon ixil j'suis degu je pense que ca vient du collecteur ! en tout cas un GRAND merci a vous tous pour les tuyaux !
stritbikman
content que t'ais pù t'en sortir grâce à nous. ya plus qu'à le monter alors et tester sur route.... :Inclassable12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :wink: (en espérant que t'auras pas d'autres surprises)
cast78
il marche niquel je l'ai essayer ce matin sur l'autre moto ! seul hic en vidangean avant essai j'ai retrouver une dent dans l'huile je sais pas d'ou elle vient ? j'espere que c'est pas la boite poutant elle marche niquel !trop bizard de reconduire un f avec les bracellet ca braque pas lol!
t'as une photo de la dent en question? :Inclassable12:
cast78
tien la voila j'ai mis les clefs a coté pour te donner un idée de la taille
