La Faucheuse Projet ....
darkbandit
Re: La Faucheuse Projet ....
Message par darkbandit »
MadMax a écrit :quand au train arrière ça marche pas monté comme ça, faut adapter un basculeur court plus bas.
C'est a dire ???? Tu as de quoi image :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12:
Monter comme cela je les déjà charger avec diffèrent poids est la basculeur joue bien son role et l'amortisseur ne touche rien ,et reste bien centré :idea:
Mettre les gazzzz c'est bien ... mais il faut savoir tenir le guidon !!!!!!
tu serais bien le premier a trouver que ça marche bien comme ça, tous ceux qui en ont moté ont du faire ce genre de modif:
Image Image
et encore c'est pas parfait, faut trouver le bon angle pour le basculeur sinon c'est pas bon.
darkbandit
J'ai utilisé le même procède que sa, mais au lieu de le déplacé le basculeur vers le bas , j'ai opté pour remonter la platine amovible de la fixation supérieur vers le haut
Sur la photo il manque la pièce en alu qui vient fixer l'ensemble :Inclassable12:
darkbandit
Je pense que je vais y mettre un réservoir de gsxr water que je trouver esthétiquement plus jolie. Par contre une petite question me trotte dans la tête ,quelle est le rôle de se clapet au dessus du réservoir ?
Et par quoi a t' il était remplacé sur les 600/1200 bandit (air/huile)?
Ps: je suppose que la question a déjà était posé plusieurs fois mais je trouve pas de réponse ?
plusstock
Message par plusstock »
c'est pour "décompresser" l'intérieur du réservoir a fur et a mesure qu'il se vide
A+
LUDO
BuZz
Message par BuZz »
Ouaip, c'est une mise à l'air.
darkbandit a écrit :J'ai utilisé le même procède que sa, mais au lieu de le déplacé le basculeur vers le bas , j'ai opté pour remonter la platine amovible de la fixation supérieur vers le haut
rien à voir, là tu as rehaussé l'amorto c'est tout, mais ça change rien à la géométrie du système de basculeur en bas.
darkbandit
Je me suis peu être trouver un amortisseur de 750/1100 Gsxr pour air/huile ... Avec ceux ci sa devrait résoudre mon problème de fonctionne et de fixation , non ?
darkbandit
Quelqu'un pourrai me donner l'entraxe de fixation d'un amortisseur de 750 Gsxr de 88 89 ? :admin: :admin: :admin:
tom59
Message par tom59 »
ca avance bien comme il faut !! :Super14: :Super14: :Super14:
par contre c est un cul de R1 que j avais dessus !
sinon s il te faut les silent bloc de reservoir , je les ai encore , si t en a besoin dis le
un R huile sinon rien !!!
darkbandit
tom59 a écrit :ca avance bien comme il faut !! :Super14: :Super14: :Super14:
Ouai sa pourrai bien m'interressé tom
tom59
Message par tom59 »
pour toi quand tu passe dans le coin ! :ico_yeah4:
darkbandit
darkbandit a écrit :Je me suis peu être trouver un amortisseur EMC de 750 Gsxr pour air/huile 88 ... Avec ceux ci sa devrait résoudre mon problème de fonctionne et de fixation et de géométrie du basculeur , non :Inclassable12: ?
Pas de d'avis ?
Steven36
Message par Steven36 »
Bonjour a tous.
Je prepart un projet similaire au tien sur un 1100gsxr de 90. Bras oscillant et boucle arriere de 750 gsxr k7. Pourrai tu me donner les cote des biellettes que tu a fabriquer.
