télévision en panne d' alim ou trouver
- philvk75
Re: télévision en panne d' alim ou trouver
ton numero de chassi est : CTX 19 maintenant faut trouvé le schema .attend je cherche ....
- philvk75
sur ton alim tu as pas un composant CI qui s"appelle 1G31 ????
regarde a cette adresse http://www.abcelectronique.com/forum/ar ... 38849.html
L'autre ou je cherche c'est http://www.repartout.com/ mais comme sa fait tres longtemps que je n yest pas ete mon log est desactivé.
Tiens c'est plus precis ici et en images http://www.abcelectronique.com/forum/sh ... hp?t=38849
- oulala
j'ai une solution: apprends lui à voler depuis le balcon
c'est ce que j'ai fait pour mon ancien PC (il a pas réussi mais j'ai trouvé l'effort louable
- Gérominowww!!!
putain t est balaise toi exactement la même alim j ai bien cette piece mais c est 1G30 sur la miennephilvk75 a écrit :sur ton alim tu as pas un composant CI qui s"appelle 1G31 ????
et j ai encore au moins un condo qui marche j ai pris une châtaigne
- philvk75
re-boujour,
j'ai pas trouvé sur le net le mieux c'est que tu aille voir un magasin de composant electronique pas loin de chez toi et tu lui demande de te trouvé un 1G30 ou un equivalent.
En le demontant fait gaffe a ne pas abimé l'isolant qu'il pourait y avoir deriere ce composant.De plus pense a la patte thermique.
Pour ton coup de bourre cest du 300V continue parceque ton alim n'oscille pas( le condo reste charger). A chaque mise sous tension fais y attention (sa soulage l'artrose :-) )
- Gérominowww!!!
ok merci comment je peut être sur que c est celui la qui merde ?
- philvk75
pour etre vraiment sur que le reste n'est pas hs ,il faut faire des meusures.
Mais sait tu te servire d'un multimetre en position diode ?
- Gérominowww!!!
nan mais je peut tester
- philvk75
Bon c'est pas ganier mais on peut essayé .
Alors ton multimetre en position diode va indiqué si tes composant a base de silicium sont bonou pas (diode et transistor)
Pour les condensateurs il faut un autre appareil que tu nu possede pas pour les teste en dynamique.
Alors on va testé toutes les diodes que tu as sur ta carte alim .Avec ton multimetre tu feras toujours deux meusure dans un sens et puis dans l'autre
tu devras lire sur ton multimetre a peu pres 0.6 dans un sens ou dans l'autre (ou l'un ou l'autre ).
Si tu as un transistor a trois "pattes" tu devras testé chaque pattes avec les deux autres dans les deux sens (donc 8 mesures ).
Toujours le memes principe voir sur ton multimetre 0.6 dans un des deux sens .
Si il se met a sonné sens s'arreté pendant les deux meusures d'un composant il se peu que il soit en courcircuit . (alors tu le dessoude et tu refait la meme mesure si c'est pareil ton composant est nase ) .
pour testé ton transformateur regarde seulement si il y a continuité entre les broches (generalement du meme coté puisqu'ilsd sagit aussi dune isolation galvanique )
De facon general tu fais ta mesure de facon posé (laisse toujour ton multimetre affiché un chifrre qui "n'evolue pas" enfin qui est stable )
J'espere avoir pas trop ete brouillon
Pour les autre modules de ton appareil la je peux pas t'aidé en aveugle .
