je ne pense pas que la difference de hauteur ou de quantitée 'd'huile d'un tube de fourche a l'autre soit pour quelque chose car il s'est deja fait de monter un ressort de 9.5 dans un tube et un 10 dans un autre cela ne viens donc pas de ca .rdlc a écrit :tt70 a écrit :tu as un pneu en bois c'est pas possible car pour faire glisser l'avant faut deja y aller.
quand est ce que tu crois que ca glisse :
a la prise des frein moto droiteou sur l'angle ?
au point de corde? au lacher des freins ?
au transfert de charge quand tu rouvres?
sur piste ?ou sur la route? .
faut m'en dire plus
mais si l'avant glisse c'est que ta un pneu de fete ou essaie de m'en dire plus.
j'essaierai de te conseiller
alors l'avant glisse quand je suis au point de corde généralement et sur route . cela me l'a fait plusieurs fois par temps chaud et route propre , macadam nickel .
et toujours dans les virolos a droite , je sais c'est bizarre mais c'est comme ca . je me demande s'il y a la même quantité d'huile dans les 2 tubes de fourche.
le pneu avant est un " reinsport " , pas des plus tendres mais pas en bois non plus .
vu que tu a se ressenti tjrs du meme coté ne serait ce pas plutot un roulement de colone hs avec un point dur et qui te fait ressentir se probleme?
