GSXR-85 a écrit :Bonjour
Lorsque que j'ai acheté le side, il était en rampe d'origine 34mm (identique gsxr 88) mais avec du KN, j'ai mis la 40mm avec pipe d'admission de 40 mais une boîte à air d'origine.
maintenant
J'ai démonté complétement la rampe de 34mm, lavé, essuyé et soufflé mais pas d'ultraçon, je l'ai remonté avec la boîte à air d'origine.
Il prend c'est tour mais vers 4000 à 5000 tr/mn, il broute un peu et après il arrive à monté plus haut dans les tours.
Malgré tout lorsque je l'ai démarré avec la 34mm, je trouvais qu'il tournait plus rond, je vais continuer dans ce sens et effectuer un bon réglage de la rampe de carbu.
merci à tous encore une fois pour vos réponse.
Bonne Route.
Grossière erreur que de monter une rampe de 40 sur une culasse faite pour du 34 ("marche" et turbulences fortes dans le flux des gaz)
Tu as remonté ta rampes en 34 et ca marche mieux, logique. il te reste maintenant à régler tout ca.
Courage
L'Abbé
