Mon B12 de 98 se GSXRise
- el funky babtoo
- Rom31
Re: Mon B12 de 98 se GSXRise
Merci!
Hier soir, remontage du carter d'huile de Gex ainsi que de la crépine car j'ai récupéré mes joints tous neufs :
A gauche le Gex, à droite le B12
Les collecteurs, à gauche le Gex et à droite le B12
La crépine d'huile de Gex en place
Bon ce soir, j'suis passé acheter ce qu'il fallait et j'ai donc attaquer le collecteur de Gex.
Voilà les fameuses brides :
La tronche des disques avant et après découpage de la bride :
Et voilà, la première bride découpée :
Puis le début du ponçage :
Voilà, comme plus de batterie dans le Dremel, je continuerais demain soir. Maintenant que j'ai trouvé comment faire, ça devrait aller.
- tintin11r
- Membre émérite
- Localisation : germigny l'exempt 18150 ( 45 km de Bourges et 25 km de Nevers )
re salut rom31, en faite j avais penser changer ma fourche par un model plus recent mais je prefere la garder le plus origine possible en plus j avais trouver beaucoup de tres bon conseil sur le fofo mais j ai abandonné l idée... sinon pour tes brides fais gaffe il faut bien limé pour obtenir le meme diametre qu a l entrée du collecteur , remarque tu n as peut etre pas fini .. si c est le cas excuse moi
une p'tite
du mien:
bon courage pour la suite
une p'tite
- Rom31
En effet, j'ai pas pu finir, j'avais plus de batterie dans mon Dremel!
J'compte bien avoir le même rendu que sur le tien.
- 1100GSXRman
- Rom31
Non, ça devrait aller.
J'ai acheter une p'tite box de 20 disques et juste pour le premier, j'en ai passé "que" 3.
- eekoog
C'est un plaisir de lire ton post copain ! Plus de photos que de tchatche c'est du tout bon ! La dremel je crois que je vais vraiment casser la tirelire ça m'a l'air vraiment utile. Surtout si tu peux passer des brides de collecteur, au rabotage de carénages.
- Rom31
Franchement, c'est pas cher du tout un Dremel et tu peux faire un max de petits travaux avec.eekoog a écrit :C'est un plaisir de lire ton post copain ! Plus de photos que de tchatche c'est du tout bon ! La dremel je crois que je vais vraiment casser la tirelire ça m'a l'air vraiment utile. Surtout si tu peux passer des brides de collecteur, au rabotage de carénages.
Le seul truc que je regrette dans mon achat, c'est de l'avoir pris avec batterie et pas en branchement direct. Je trouvais ça plus pratique que de trimballer un fil derrière soit mais finalement, t'es limité en temps de travail.
Et merci pour les compliments, c'est vrai que j'suis adepte du "une bonne photo vaut mieux qu'un long discours".
- hurricane26
- Membre chevronné
- Tom555
Pourquoi mettre une ligne de 11 et pas une adaptable un peu plus performante?
- Rom31
Pour le prix tout simplement.Tom555 a écrit :Pourquoi mettre une ligne de 11 et pas une adaptable un peu plus performante?
Je recherche pas forcément des perfs en plus car le B12 tourne déjà pas mal comme meule.
Je voulais juste une double sortie, à moindre frais et à moindre modifs.
Bon ben j'ai passé mon dimanche à découper et poncer.
Les 4 brides sont coupées mais j'ai seulement fini de poncer un seul tube. :pale:
J'vais en avoir pour des semaines, c'est pas possible.
Ce soir j'vais essayer de trouver une fraise plus grosse et qui pourrait enlever plus de matière parce que là, c'est grave trop long et faut que je remonte le B12 très rapidement.
Les photos arrivent bientot. ;)
- Rom31
Et voilà, le collecteur est fini de poncé et remonté.
J'ai aussi mis en place les silencieux pour voir mais il faut que je fasse des pates de fixation pour les relever...
mais là, nouveau problème : celui de gauche ne passe pas. Il touche énormémeent contre le sélecteur de vitesse et je ne peux pas non plus replier la béquille!!!
Donc là, j'suis partagé entre 2 solutions :
* 1ere solution : je découpe la béquille, la raccourci et la fait ressouder. Et j'essaie de voir si les platines de Gex sont plus relevées afin de faire passer le silencieux.
* 2eme solution : je lime un peu la béquille et je fais deux nouvelles bosses dans le tube du silencieux afin que tout passe.
Je serais plus partisan de la seconde car moins couteuse mais j'suis pas sûr d'y arriver.
Et y'a aussi qu'il faut IMPERATIVEMENT que la meule puisse rouler pour aller au taf lundi matin!
Aller, j'attends vos avis.
- tintin11r
- Membre émérite
- antoinet111
une bosse
- Djomo
