C'est quoi cette merde????,
- GluIsBack
Re: C'est quoi cette merde????,
Pour les autres durites de la rampe, c'est normal !
Par contre, pour ton robinet :
Tu aspire par la ou est branché le tuyaux de dépression, a partir de la, ca ouvre un clapet, et ca fais couler l'essence, normalement, si t'arrive a aspirer de l'air par la, c'est qu'il y a un problème...Et que tu avais donc en plus, une prise d'air !
- juju3113
OUi, c'est des durites d'évacuation de trop plein de cuve.
Question bête: a quoi servent elles? normalement c'est pour empecher le phénomne dont j'ai été victime non. Le robinet fuit, donc les cuves se remplissent, donc l'essene aurait du s'évacuer pas ces durites non? au lieu d'aller dégueuler dans le bas moteur et filtre a air, non?
SANS MAITRISE, LA PUISSANCE N'EST RIEN
- juju3113
Bon je vauis rebranche le tuyau de dépression sur le réservoir, et aspirer en essayant de pas boire la tasse...
- GluIsBack
Le trop plein de cuve, c'est quand ta le flotteur coincé, donc le pointeau ne s'ouvre pas, et ca déborde.
Si le pointeau ferme mal, la cuve n'a pas le temps de se remplir, et tout part dans le moteur.
Pour le tuyaux de dépression, quand tu va le brancher sur le résé, aucune risque que tu boive la tasse, c'est un clapet hermétique.
- juju3113
- GluIsBack
- juju3113
J'ai démonté et néttoyé le robinet d'essence. La sortie de dépression a l'air bien étanche. Il y avait un peu de dépot, comme du calcaire dans le circuit. j'ai nettoyé; remonté. Mais le robinet perd toujour, goutte a goutte. J'ai vérifié le joint du bouchon du reservoir, il est un peu craquelé. Est ce possible que l'air entre par la et ainsi que la dépression ne soit pas parfaite? on peut changer que le joint ou faut changer le bouchon complet? Quand je retourne le réservoir il perd par le bouchon mais c'est normal non? c'est le trop plein?
- juju3113
J'avais un robinet de rechange, d'occas, que je gardais au cas ou... Je l'ai remplacé par l'autre, ça a l'air de moins goutter....
- GluIsBack
Tes sur que ca goute par une des canules de durites ?
Parce que des fois, c'est au niveau des vis de fixations.
Mais le plus souvent, c'est au niveau du machin qui tourne !
- eekoog
Au pire, un kit de refection robinet sur http://www.wemoto.com et c'est reparti pour 10 ans. (bon je vous promets j'ai pas d'actions la bas mais ils sont vraiment moins cher que tout le monde !)
- Voltigeur
Voici ce que j'ai trouvé sur le site en question et j'ai fait une petite "impression écran" , ça valait le coup je pense......
- Ricky
- GluIsBack
ahhhh ouaisssss !!!
Vive le 11R90 Water !!!!
- valium
Logiquement si les pointeaux (Et les sièges) sont neuf, même si le robinet déconne, ca ne doit pas se vider par les cuves.
Par contre le robinet peut, lui, fuir.
Ca correspond à ce que tu demandes?
(Mais j'ai peut être mal compris..)
- valium
Une hauteur de cuve trop importante.
Un mauvais montage (rare)
Le mauvais oeil (
Le mauvais oeil (
