problème electrique sur w 750 94
- carpolaxe
Re: problème electrique sur w 750 94
aussi quand je tourne la clef , j'ai un relais qui fait une sorte de clic ( un modèle assez petit et carré avec 4 fiches, je ne sais pas si c'est lui qui est en cause ? ) , mais seulement lorsque je tourne la clef , j'ai un gros relais avec un fusible de 30A il semble que c'est le relais de démarreur, gros cable provenant sans doute de la batterie avec le fusible incorporé.
- carpolaxe
si sans démarreur je peut la pousser alors y probleme car j'ai essayé de la faire démarrer en la poussant et rien , c'est comme si rien n'arrivait au bobines . , ou quelques chose dans ce genre .
- SHOG'
essaye de shunter le contacteur de béquille..........mm s'il n'est pas en cause , ça te permettra d'écarter une hypothèse !
- carpolaxe
bonne idée je vais voir ça ce week end
vous savez combien ça coute un relais d'allumage?
- carpolaxe
vous savez combien coute un relais de démarreur un peu près chez suzuki, personne n' a de plan pour en avoir ?
merci
merci
- metallica
Ton démarreur serait pas à la masse par hasard? Moi j'ai eu le soucis sur ma GTT (bin oué c'est une caisse)
- dudule
shunte le relais de démareur pour voir
si jammais c'est ton démareur qui est cramé j'en ai un
- carpolaxe
le démarreur tourne j'ai shinter le relais de démarreur , et le démarreur tourne correctement , pour autant je n'ai pas pu allumer la moto, enfin donc maintenant cette piste semble éliminer , il faudrait que je verifie quoi d'autre ?
- metallica
tu as testé si il était à la masse ou pas ton démarreur ?carpolaxe a écrit :le démarreur tourne j'ai shinter le relais de démarreur , et le démarreur tourne correctement , pour autant je n'ai pas pu allumer la moto, enfin donc maintenant cette piste semble éliminer , il faudrait que je verifie quoi d'autre ?
- carpolaxe
comment le vérifier ?
merci
alex
merci
alex
- carpolaxe
bon j'ai verifié
- le commodo
-le neiman
- le relais de démarreur
- le démarreur
- la diode
- relais de béquille latérale
toujours les même symptomes , pas de jus qui arrive au démarreur ni même au relais, pas d'étincelle, en gros le contacteur d'allumage ne génère aucune réaction.
se pourrait il que mon Cdi soit mort ?? combien coute une vérification , auriez vous des idées pour rechercher la panne
merci d'avance
alex
- le commodo
-le neiman
- le démarreur
- la diode
merci d'avance
alex
- antoinet111
une vérif ne te coute rien, empreinte celui d´un de tes potes.
les fusibles tu n´a pas cité?
- SHOG'
si.........en page 1 !antoinet111 a écrit :une vérif ne te coute rien, empreinte celui d´un de tes potes.
qt° con mais bon...........ton doigt d'allumage.........il est comment ? (ceci dit , c'est trés peu probable , car il n'empêcherait pas ton démarreur de tourner )
sinon, effectivement.........il te reste la possibilité de tester avec un CDI de prêt........car mm si ds la RT il est spécifié que le concessionnaire a la possibilité de tester le CDI........aucun d'eux n'est en mesure de le faire !!!!!
- carpolaxe
perso je suis paris et je ne connais personne qui est un gx 750 de 94 , y a personne dans le coin ?? je peux tester un cdi de 1100
