poser des cornets [ c est fais ! en plus elle tourne !!]
red bull 64
Re: poser des cornets [ c est fais ! en plus elle tourne !!]
Message par red bull 64 »
vincent, monte tes aiguilles d'1 cran ou 2 comme a dit pierre, mais luis des gicleur a +10point de plus et dessere 1/4 de tour en plus a ta vis de richesse et apres fais une bonne sincros et ca devrais le faire
michel
Message par michel »
Ramène un gicleur, ont regardera avec ceux que j'ai si il sont compatible :ico_yeah4:
Avec des cornets, généralement on part avec une base de 20 points de plus sur les gicleurs. :wink:
michel
red bull 64 a écrit :vincent, monte tes aiguilles d'1 cran ou 2 comme a dit pierre, mais luis des gicleur a +10point de plus et dessere 1/4 de tour en plus a ta vis de richesse et apres fais une bonne sincros et ca devrais le faire
Mais là sur la rampe de Vince c'est l'ensemble complet qui vient menbrane, boisseau, aiguilles ... je mets une tofs
sur celle ci ont voit un circlips dans le fond et un téton plastique...
je veux bien remonter d'un cran l'aiguille mais comment faire.
on voit pas bien le fond,mais sa doit etre démontable non ,au moin pour changer l'aiguille
michel
Oui le circlips s'en va, mais impossible de baisser ou remonter l'aiguille, je suis passé chez suz, le chef mécano m'a dit de suite si c'est pour baisser ou remonter l'aiguille t'es de la baisse.
Il m'a donc parlé des gicleurs à réaléser, il m'a passé ses alésoirs :Super14: donc je mets 20 points de plus :ico_yeah4:
espérant que cela suffit :admin:
red bull 64
je serais toi je commancerais par 10 car ci ca va pas tu pourras plus faire demis tour et apres tu monte de 5en 5
vince59
Message par vince59 »
je pense que michel a deja mis 20 points de plus j espere que ca va marcher :Chut08:
pour les aiguilles voici la microfiche :Inclassable12: d apres ce que je vois c est demontable ? non ? :Inclassable12:
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... FIG12.html#
ma femme, ma guitare, et mon pocket tout pour etre heureux
a mon avis il faut enlever le clips N° 10
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Si t'as pas de cran de réglage sur l'aiguille regarde si tu peux mettre une ou deux rondelles intercallées pour la relever... en vérifiant que t'empeche pas la levée totale du boisseau :Demon07:
vince59
michel n a pas reussi a les demonter
1100GSXRman
Bizarre ça... c'est un modèle où faut changer le boisseau avec l'aiguille ???
Ben sinon tu peux tourjours essayer de rabaisser le puit d'aiguille en lui foutant une rondelle ... j'sais pas si c'est faisable, mais je propose toujours...
michel
vince59 a écrit :michel n a pas reussi a les demonter
Elle se démonte, le blème c'est qu'il n'y a pas de cran :Beurk02: Mettre une ou des rondelles c'est une solution :ico_yeah4:
De toute façon le problème est résolu elle tourne :Super14: :Super14: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :admin: :admin:
Vis de richesse à deux tours trois quart et passage des gicleurs à 25 point de plus 115 d'origine passé à 140 :Super14: :Super14:
Vous auriez du voir le vincent le grand sourire aux lèvres lorsqu'il a fait un tour avec :Super14: :Super14: :wink: on n'aurais dit un vrai gamin :Inclassable12:
Finalement je n’étais pas loin de la bonne valeur. :wink:
vince59
