Ma prépa piste
- bob_B12
Re: Ma prépa piste
Amicalement bob
- 1100GSXRman
gregkiwi
Re: Ma prépa piste
j'en ai acheté une y a pas longtemps (pas taper !!!!) pour avoir un truc facile pour la ville le 750 étant un peu lourd, je l'ai mise en piéce le premier soir.
méfit toi des suspensions trop molles et n'hesite pas à descendre les tubes dans les tés aux max, car elle chahute fort en courbe rapide. met aussi un pignon plus petit car de toutes façons elle n'avance pas donc tu pourra au moins ressortir fort des virages ( a condition d'avoir fait quelque chose pour les suspensions !!!!)
amuse toi bien et fait attention à toi
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
- bob_B12
gregkiwi
Re: Ma prépa piste
je sais pas, j'ai pas essayé de sv. mais sérieux c'est bizarre.....
je ne sentais pas la moto, aucuns feeling. j'ai préféré la revendre avant de me mettre au tas.
une derniére chose aussi, m'effie toi de la boite, la seconde à tendance à ne plus verrouiller assez rapidement. probléme un peu récurant sur les boites yam, boites fragiles.
- bob_B12
Re: Ma prépa piste
Merci mais tu verrai l'axe de sortie de boite...
c'est surtout le psb qu'il faut que je verrouille... le filetage est mort!!!
Alors y a la méthode jakko qui va me dire que de souder le psb sur l'axe et la méthode a d'autre qui vont me dire de soit tomber la boite, soit percer et remplacer l'écrou par une vis et des rondelles ou gros écrous pour gagner l'épaisseur de l'écrou d'origine... Je vais peut etre faire un mix entre les deux
Amicalement bob
- stritbikman
Re: Ma prépa piste
pour percer l'axe, pas besoin de tomber la boite, tu le fais en direct. Faut bien te caler c'est tout.
c'est clair que je souderais pas moi....
- bob_B12
Re: Ma prépa piste
T'inquietes je ne compte pas tout démonter au pire dudule a une boite de fazer...
Amicalement bob
- stritbikman
- bob_B12
Re: Ma prépa piste
Voilà la platine a gagné encore un peu en poid
Je précise que j'ai fait tout ca avec un étau et des cales en bois, je n'ai pas de plieuse au taf... je fais avec les moyens du bord... a la root's!!!
Demain remplacement du pneu avant par un D209GP avec ma machine home made toujours!!!
Amicalement bob
- bob_B12
- stritbikman
Re: Ma prépa piste
une tite barbouille noire parci parlà sur le carter de chaine et nikel.
bien jouer la papatte pour le pot.
alors et le coup du demonte peuneu...
- bob_B12
Re: Ma prépa piste
Ben demain on fait l'arriere a benja (kaceby sur le forum) peut etre une photo de burn avant de le changer???
La valve est foireuse sur le fazer et je vais profiter de monter une coudé que j'ai a narbonne, donc du coup pas de pneu sur le fazer ce week end, j'ai pas de slick en 160 en ce moment et les seuls power potable que j'ai sont chez mes parents, je ne vais quand meme pas monter un pneu que je pourrai vendre qui est en tres bon état
et a toulouse j'ai que des pneus qui ne m'iront pas pour la piste...
Amicalement bob
- el funky babtoo
Re: Ma prépa piste
perso j'opte pour celle labob_B12 a écrit :Alors y a la méthode jakko qui va me dire que de souder le psb sur l'axe
bob_B12 a écrit :Je précise que j'ai fait tout ca avec un étau et des cales en bois, je n'ai pas de plieuse au taf... je fais avec les moyens du bord... a la root's!!!
- bob_B12
Re: Ma prépa piste
Ben tiens qu'est ce que je disais
Jakko tu me mets ca
pour la méthode root's ou pour le résultat?
Jakko tu me mets ca
Amicalement bob
