vidange moteur
- nico68
Re: vidange moteur
oui mais par un simple coup de demarreur tu ne demarre pas la moto c vrai que j ai pas preciser
Re: vidange moteur
il manquerait plus que ça...
sans blague on fait jamais tourner un moteur au démarreur sans huile, ça se discute même pas!
- scalpa88
Re: vidange moteur
MadMax a écrit :il manquerait plus que ça...
photomontage air huile
FAFA
Re: vidange moteur
dés lors que l'on vient de changer comme moi son radiateur+durite,que l'on a empli lae bourrin de ces 4 litres d'huile comme le préconise le constructeur(11r91)le radiateur étant vide en oil,devons nous prévoir un surplus en huile?
- scalpa88
Re: vidange moteur
et bin sa tu le voit apres avoir controlé ton niveau ,FAFA a écrit :dés lors que l'on vient de changer comme moi son radiateur+durite,que l'on a empli lae bourrin de ces 4 litres d'huile comme le préconise le constructeur(11r91)le radiateur étant vide en oil,devons nous prévoir un surplus en huile?
moi je me base pas sur la quantité quant je fais des vidanges c'est le niveau qui compte ,tu met ton huile qu'ils préconise ,par exemple si c'est marqué 4L ,tu met 3,5L a peu pres ,tu demarre et laisse chauffer puis tu controle le niveau au hublot en mettant la moto droite et sur ses roues et là tu fais le complement .
que tu en mette 4L ou 3,8 L ,le plus important c'est le niveau
FAFA
Re: vidange moteur
capito !
- feiong
- Membre émérite
Re: vidange moteur
En effet il vaut mieux en rajouter qu'avoir a enlever,y'à rien de pire que de gacher DE LA BELLE HUILE NEUVE
De plus il ne faut pas confondre le carter d'embrayage ou en effet il est indiqué la contenance ,avec le carter d'huile qui comme le disent mes predecesseurs,a pu etre changé.
FAFA
Re: vidange moteur
surtout via le prix !
- jiji
Re: vidange moteur
Pour faire une vidange complet. lors d'un changement de type d'huile, par exemple passer de l'huile minéral a l'huile synthétique. On fait quoi pour tous retirer la veille huile minéral? j'ai un gsx 750f 2006
Re: vidange moteur
on dit bonjour pour commencer!jiji a écrit : On fait quoi
- Djomo
Re: vidange moteur
MadMax a écrit :on dit bonjour pour commencer!jiji a écrit : On fait quoi
Pas mieux
